查看: 811|回复: 6
[建议]:理正插门和插窗是一个命令?
发表于 2004-6-5 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正插门和插窗是一个命令?不管是顺序插还是中心插。点菜单用倒是可以。这不好。还有虽然敲了快捷命令以后可以更改门或窗。但是条件是你必须记住你上次插的是门还是窗。太痛苦了。建议修改之。abbs上也有类似的话题。我感觉还是单独比较好。
发表于 2004-6-5 13:33:39 | 显示全部楼层
Re: [建议]:理正插门和插窗是一个命令?
最初由 2983 发布
[B]理正插门和插窗是一个命令?不管是顺序插还是中心插。点菜单用倒是可以。这不好。还有虽然敲了快捷命令以后可以更改门或窗。但是条件是你必须记住你上次插的是门还是窗。太痛苦了。建议修改之。abbs上也有类似的话题... [/B]
不是,有单独的菜单命令和工具条,只是当你万一用错命令的时候不用U回来了,用热键A就可以切换回来。这样不是更方便吗?
发表于 2004-6-5 15:08:25 | 显示全部楼层
真是太方便了呀,怎么会不方便呢?!我想你还是习惯问题吧!
 楼主| 发表于 2004-6-5 17:28:56 | 显示全部楼层
我的意思是输快捷命令的时候。点菜单是没有问题的。以前是两个命令,比如顺序插门我就自定义为wd,,中心插门就是wdd,顺序插窗就是ww,中心插窗就是www,然后敲两个空格就好了。现在我要。。。。可能习惯了就好了。
发表于 2004-6-6 08:29:46 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showt ... d=912201#post912201
由于理正的有部分命令不是有一个单独的命令组成的,无法用理正本身的工具定义快捷命令。这里提供一个程序,对其中的一些命令包装了一下。喜欢用键盘命令的朋友可以用一下。
加载方法:解压附件,Appload或直接拖入AutoCAD窗口
如果要每次启动自动加载,用Appload命令的启动组。
加载后:
代码:
命令  中文命令名称
xcx        消除重线
xct         消重图元
sxcc      [顺序插窗]
zxcc      [中心插窗]
dkcc      [垛宽插窗]
sxcm      [顺序插门]
zxcm      [中心插门]
dkcm     [垛宽插门]
sxgc      [顺序高窗]
zxgc      [中心高窗]
dkgc     [垛宽高窗]
 楼主| 发表于 2004-6-6 15:03:59 | 显示全部楼层
太好了。在cad的support下面的acad.mnl里加上(load"lz")代码就可以自己运行了
发表于 2004-6-6 15:42:06 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-11-5 15:39 , Processed in 0.483391 second(s), 44 queries , Gzip On.
