查看: 1368|回复: 9
[求助]:AutuCAD2005为什么不能用粗体字?
发表于 2004-6-6 11:31:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是XP下装的AutoCAD2005版本,在多行文字编辑器中,文字可以打下横线,但是“粗体”和“倾斜”两种字形却不能用,不知何故。望高手指教,在此先谢谢了!
发表于 2004-10-16 17:11:38 | 显示全部楼层
正在找这个答案,顶一下
已领礼包: 1117个
发表于 2004-10-16 23:18:24 | 显示全部楼层
苦啊!我从来都没调出来啊,很想知道啊,太有同感了
发表于 2004-10-17 10:03:52 | 显示全部楼层
2004也是一样的,自从我用上了它以后,已经数次改变作图计划不用粗体字了,那位有办法能使它生效?先谢谢了!
发表于 2004-10-17 11:22:08 | 显示全部楼层
1、按我的理解,“粗体”和“倾斜”两种格式不是文字编辑器本身的特性,而是所用字体本身的特性,换句话说,只有字体本身支持“粗体”和“倾斜”,通过按按钮文字编辑器才能把他们显示出来,注意是显示出来,而不是文字编辑器创造出来,如果字体本身不支持,那就不要奢望了。
2、已知常见.shx不支持、宋体黑体等汉字也不支持,你去windows里的fonts看看,这些字体均没有“粗体”和“倾斜”类型,这个意思是说,在windows里的fonts里具有“粗体”和“倾斜”类型的才可以显示,即字形里含有BT指粗体、italic指倾斜的都可以,例如,book antiqua、century、duth 801等。
3、想要加粗字体,可以选择大黑、特粗黑、综艺体等本身较粗的字体,或者利用ET工具里的文字分解将字体分解成多义线,然后再进行加工,会创造出不同凡响的效果。
发表于 2004-10-17 11:31:38 | 显示全部楼层
楼上说的不是太准确,应该是windows自带的TTF字体才支持粗体。
发表于 2004-10-17 11:58:51 | 显示全部楼层
最初由 Terrycool 发布
[B]楼上说的不是太准确,应该是windows自带的TTF字体才支持粗体。 [/B]
不知你亲自试了没有?我试的结果是并不是所有的TTF字体都支持粗体和斜体的。
已领礼包: 1117个
发表于 2004-10-17 21:01:12 | 显示全部楼层
原来如此,看来很失望,cad里的粗活基本没法干了。谢谢大虾。
发表于 2004-10-17 21:35:09 | 显示全部楼层
说真的,看了楼主的贴我才意识到这么一回事。我个人在cad里面是通常很少要加粗字体的,一般用多种样式的文字就可以了。要这要那的文字功能,还不如插入WORD的算了。
发表于 2004-10-17 22:53:40 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:AutuCAD2005为什么不能用粗体字?
最初由 jszyf 发布
[B]我现在用的是XP下装的AutoCAD2005版本,在多行文字编辑器中,文字可以打下横线,但是“粗体”和“倾斜”两种字形却不能用,不知何故。望高手指教,在此先谢谢了! [/B]
你随便打几个数字和字母,换一下字体就看到了中文字体都不能用,西文字体里有好多可以用的
GMT+8, 2026-10-21 05:24 , Processed in 0.531649 second(s), 50 queries , Gzip On.
