查看: 1005|回复: 6
[求助] [求助]:怎么得到与圆相交和在圆内的所有物体
发表于 2004-6-6 17:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么得到与圆相交和在圆内的所有物体?
发表于 2004-6-6 17:31:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎么得到与圆相交和在圆内的所有物体
最初由 snsj 发布
[B]怎么得到与圆相交和在圆内的所有物体? [/B]
提示你个思路,你把圆用“线”模拟出来,就可以使用ssget 了。
不过这里面有技巧,如果你模拟的误差大,折线数少,那么可能就会落下需要的实体,如果你模拟的足够精,又没有必要,浪费,而且这个足够“精”,你没有量把握。
先提示你到这,大家讨论下。
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-6 18:22:04 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
干脆用 GetBoundingBox  的点选择,后面处理时再判断下
发表于 2004-6-8 04:32:00 | 显示全部楼层
目前为止好像还没有更好方法--我也在xun zhao.
以前局部视图程序便包含了, 请参考:
  (setq na (entsel "\nSelect Boundary:")
        p1 (cadr na)
        na (car na))
  (vl-cmdf "divide" na 60)
  (setq pg (ssget "x" '((0 . "POINT"))))
  (setq n 0)
  (while (< n (sslength pg))
    (setq pl (append pl (list (cdr (assoc 10 (entget (ssname pg n)))))))
    (setq n (1+ n))
  (vl-cmdf "erase" pg "")
  (setq ss (ssget "cp" pl))
发表于 2004-6-8 08:57:16 | 显示全部楼层
我是用R14的写法。
将圆WMFOUT再WMFIN获得改多义线实体,其他的就没有什么困难的了
 楼主| 发表于 2004-6-8 16:02:42 | 显示全部楼层
我原来想的方法和newer的差不多,总感觉有些局限性
[php]
(defun zzm(x y /)(cdr(assoc x(entget y))))
(setq ent(car(entsel"\n选择物体")))
(command "._polygon" "30" (zzm 10 ent) "c" (zzm 40 ent))
(setq ss(ssget "_cp"(acet-geom-vertex-list (entlast))))
[/php]
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-9 00:45:19 | 显示全部楼层
(setq ang 0) ;cencer->圆心 rad->半径
(repeat 30
(setq pt(polar center (setq ang(+ ang(/ 6.28 30))) rad))
(setq lst(cons pt lst))
GMT+8, 2026-11-4 22:37 , Processed in 0.517555 second(s), 44 queries , Gzip On.
