查看: 2181|回复: 15
[讨论]:请问用理正的朋友是用图纸空间出图还是用秋枫的批处理打印出图?
发表于 2004-6-6 18:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问用理正的朋友是用图纸空间出图还是用秋枫的批处理打印出图?用激光打印机打A3图呢?
发表于 2004-6-6 21:23:22 | 显示全部楼层
如果是在方案阶段,要多次打印的话,当然用图纸空间比较好了。
如果是打印施工图,只打印一次,可以用秋枫的批处理出图,非常好用,尤其是在多张图放在一起的时候,不过我自己做施工图从来不这样做,为什么呢,一句话:"不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里!"
另外,用秋枫的批处理程序也可以生成图纸空间的,而且又方便,比你自己设置的还要好用得多,如果你是从R14升级上来,不是很熟悉R2000以上的图纸空间设置的话。
发表于 2004-6-6 21:49:29 | 显示全部楼层
最初由 Durain 发布
[B]如果是在方案阶段,要多次打印的话,当然用图纸空间比较好了。
如果是打印施工图,只打印一次,可以用秋枫的批处理出图,非常好用,尤其是在多张图放在一起的时候,不过我自己做施工图从来不这样做,为什么呢,一句... [/B]
能否介绍一下你是怎样用图纸空间的,绘图习惯是怎样!
发表于 2004-6-8 20:54:23 | 显示全部楼层
我的做法是视不同的情况。
我以前的做法是就使用图纸空间。图纸空间设置好后一劳永逸,以后Plot all layout (2002/2004)或publish(2005)  就可以了。但在图形很大的时候Regen很慢使切换Layout打印很慢,我有时一个dwg中有40个Layout打印,打印时电脑不停地切换Layout→Regen→打印→再切换→Regen……40张图全部出来要二十分钟(不过可以去睡觉~)。自从我自己写了个批打印程序后,直接在模型空间中打印速度是快了很多倍。从此我尽量在模型空间中出图。
但有的时候我还是不得不使用图纸空间。打一张很长的总图需要分区出图,分块切图时,图纸空间出图是首选。否则得在模型空间中割开,一旦有修改又得重割。这回做一个商业步行街投标,又用上了Layout。
另打印三维图时,图纸空间也是首选,尤其是多个视图在一张图上打印而且还要图框时。还有,图框中如果含有光栅彩图(如JPG),用图纸空间(layout)直观一点,所见即所得。
注:前述图纸空间都是指2000以上版本的Layout(布局),R14下的图纸空间有所不同。
发表于 2004-6-8 21:09:30 | 显示全部楼层
经典!能否贴几个范例文件?学习一下!
发表于 2004-6-8 21:44:30 | 显示全部楼层
家里的电脑中没有。不过AutoCAD自带有这类样例文件。
发表于 2004-6-8 22:24:10 | 显示全部楼层
AutoCAD自带的好像和我们的实际应用有所不同
 楼主| 发表于 2004-6-8 23:02:32 | 显示全部楼层
请问秋枫,您的批处理打印如何实现直接打印到图纸空间的?谢谢!
发表于 2004-6-8 23:11:47 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]请问秋枫,您的批处理打印如何实现直接打印到图纸空间的?谢谢! [/B]
其实你花上几分钟看看里面的说明,完全可以知道它的用法的。不过你既然问了,我又刚好知道,就代秋枫回答吧。看看下面的截图。
发表于 2004-6-8 23:22:49 | 显示全部楼层
首先要感谢秋枫,你的程序给我的工作带来很大的方便。
其次不知筵为什么,批打印程序好象不大稳定,有时候会出现不能用的情况,具体表现为:原本所有按钮、输入框,选择框全部变为可以(本应有一部份是变灰的)但所有按钮没有反应。
不过重启AutoCAD之后又正常了。
另外提一点建议:
程序中的预设配置是和Dwg文件相关的,有没有法子改成独立于Dwg文件,因为实际使用中来来去都是那么两三种配置,每次新图都要换来换去,很烦。
发表于 2004-6-8 23:41:34 | 显示全部楼层
这个命令加载后,最好能产生一个图标菜单,或者干脆替换理正的建筑出图!
发表于 2004-6-9 00:49:06 | 显示全部楼层
我就想问一下:有多少人用这种方法出图或者画图?
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:28:12 | 显示全部楼层
感谢9楼,这个本人也知道。不过我是想问不通过秋枫程序或者说程序中是如何实现选择要打印的图直接生成布局的。
发表于 2004-6-9 10:50:27 | 显示全部楼层
图纸空间怎样精确控制比例呢?
发表于 2004-6-11 15:47:16 | 显示全部楼层
最初由 luagan 发布
[B]感谢9楼,这个本人也知道。不过我是想问不通过秋枫程序或者说程序中是如何实现选择要打印的图直接生成布局的。 [/B]
你是指程序设计实现的问题吗?
生成布局不是使用的打印命令,而是layout, mview, zoom之类的命令的组合。这段代码是独立实现的,与打印命令无关。其实与批量打印的实现是独立的,可以分开成两个不相干的程序。合并在一起是因为它们的界面(UI)的要求差不多。
GMT+8, 2026-11-5 13:56 , Processed in 0.546164 second(s), 61 queries , Gzip On.
