查看: 532|回复: 2
[求助]:WINABC出错,怎样解决?
发表于 2004-6-7 11:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用智能ABC,经常出现这样的对话框:WINABC:更新用户词库(ERR用户词库读错)虽然关闭了就可以了,经常出来挺麻烦的,有什么好方法去掉他吗?
发表于 2004-7-26 10:27:59 | 显示全部楼层
这个问题还真不好解决。因为这是智能ABC输入法的一个BUG,由于其自定义词库空间太小,故只要你定义的新词多到了一定的程度,就会产生这样的现象。至于如何完善这个BUG,就不是我们使用者可以做得到的了,所以说惟一的方法就是少定义新词。
使用紫光输入法不就更好。
http://211.151.91.22/unispim/download.shtml
 楼主| 发表于 2004-7-26 19:31:07 | 显示全部楼层
谢谢,我试试。
平时 习惯用ABC了,有时还很少使用简写,主要是文字输入很少用,
GMT+8, 2026-11-7 09:42 , Processed in 0.513626 second(s), 35 queries , Gzip On.
