查看: 1694|回复: 10
[讨论]:关于CAD中m与mm的问题…………
发表于 2004-6-7 15:19:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位:
   我在一CAD图中一画了一个1000X1000的矩形(单位是mm),
然后在units中将单位设为米,则此时的矩形长度是1000m还是1m呢?
我自认为是1000m,不知道各位有什么看法?
也就是说一个画好的图形其实际长度不随单位改变。
发表于 2004-6-7 15:23:38 | 显示全部楼层
没有看法。
其实不用管m还是mm。
看你打图比例和你定义不同而不同。
发表于 2004-6-7 15:50:34 | 显示全部楼层
你要搞清楚一个概念,在ACAD中所使用的单位不是m,也不是mm,而是图形单位。
至于图形单位与实际长度单位怎么对应,是你画图时的选择。
一般一讲:
  机械图纸,建筑图纸  1图形单位对应 1mm
    地形用图            1图形单位对应 1m 或1km 或其它
  若你用CAD来描述太阳系、银河系以及宇宙研究,1图形单位对应 1Mkm 或1Gkm 或光年了
说明白一点,就是你设定1图形单位对应多长,它就是多长。(因它是虚的)
出图的时候,还有一个绘制单位(一般为mm),得根据纸张尺寸来确定1图形单位对应多少绘制单位。
这三个单位之间的关系别搞混了哟。
发表于 2004-6-7 15:53:10 | 显示全部楼层
不变的,cad里你画一个1000mm的东西,它就当你是1000个单位,你改成m它还当你是1000个单位,不信的话你画一个1000mm的东西,改成m后做成块,再新建个文件,再画一个1000mm的东西,插入刚才那个块,看看哪个大,我做下来是一样大小的
个人意见,说错的话删了
发表于 2004-6-7 16:01:10 | 显示全部楼层
其实单位在制图的时候没有什么用处的!!
在出图的时候解决!
发表于 2004-6-7 22:56:14 | 显示全部楼层
最初由 zxdcad 发布
[B]出图的时候,还有一个绘制单位(一般为mm),得根据纸张尺寸来确定1图形单位对应多少绘制单位。
这三个单位之间的关系别搞混了哟。[/B]
3楼的帖子要是没有这一句,堪称经典。这句话一加,问题来了。
发表于 2004-6-7 23:09:29 | 显示全部楼层
柔柔几天不来捧场,一来就开始挑毛病了!
不过有些东西就学要严紧一点!
发表于 2004-6-7 23:20:37 | 显示全部楼层
哈哈,这是有点挑毛病的嫌疑,因为在讲概念嘛。
发表于 2004-6-7 23:29:38 | 显示全部楼层
非常同意,这种毛病是要指出,概念一定要清晰!
发表于 2004-6-8 17:53:47 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]
3楼的帖子要是没有这一句,?.. [/B]
看贴看得很细嘛。
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-6-9 02:05:51 | 显示全部楼层
一看就明白,一用就糊涂,至今也没弄清楚。
GMT+8, 2026-10-18 03:26 , Processed in 0.533791 second(s), 52 queries , Gzip On.
