查看: 843|回复: 4
[求助]:广厦CAD里录入系统中哪些荷载是需要手工输入的??
发表于 2004-6-7 15:44:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如梁、柱上哪些要手工输入?
发表于 2004-6-7 22:06:11 | 显示全部楼层
广厦的楼面自重是自动计算的,一般主要是加墙重,建议楼主你用之前看看广厦的说明书啊,
发表于 2004-6-9 10:06:09 | 显示全部楼层
反正广厦都是自动计算构件的自重,只要输入其他荷载,例如隔墙的自重、地面铺贴的总量
 楼主| 发表于 2004-6-9 10:20:26 | 显示全部楼层
以下的荷载是不是需要输入?
1板上的均布荷载传到梁上,2梁上荷载传到柱上
我是新手,见笑了
发表于 2004-6-9 12:53:57 | 显示全部楼层
我用了那么久的广厦,我的经验就是板的衡荷载就是1.0-1.5,活荷载就要查规范了,梁的线荷载就是墙体的重量了,一般如果梁托着楼梯,我就会把那条梁的线荷载加大,柱子就一般不加荷载和弯拒了
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.433336 second(s), 40 queries , Gzip On.
