查看: 1029|回复: 11
[求助]:避雷带暗敷的相关问题???
发表于 2004-6-7 16:26:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
听说避雷带可以暗敷,以前一直没这么做过,也碰到过有人问起暗敷的事情,
现请教:
1.可以暗敷吗?
2.如果可以,一般在什么场所需要暗敷?
3.暗敷一般怎么做法?*-*1
发表于 2004-6-7 20:47:36 | 显示全部楼层
首先规范强调的只是保护间距,没有明确说明的还是暗的,其次所有的图籍都是明装的
明装的优点不言而喻,暗的缺点除了是隐蔽工程,可能施工方不严格实施外,在验收时也常被刁难
我的做法,设计作明的(上人屋面也作明的),如果甲方,或施工方提出作暗的,在和他们解释后在由他们出核定单或发文,我出修改(一般我不出的),当然这样主要为了避免验收出问题找到我
最后我对这个问题的看法,从效果说,只要作了避雷,明的和暗的主要区别就是打坏一个面层和放水层,当然效果自然没有明的好,所以作为设计在建议作明的前提下,如有甲方要求,我觉得可以修改
发表于 2004-6-8 00:11:39 | 显示全部楼层
不同意你的观点:避雷带暗敷设不需要破坏面层和防水层,在防水层面都还有几公分的保护层,我们施工时都是将避雷带敷设在这个保护层里,这怎么会损坏防水层呢?
如果避雷带在女儿墙上,则敷设在混凝土层与抹灰层之间
相互探讨
发表于 2004-6-8 09:20:31 | 显示全部楼层
"明的和暗的主要区别就是打坏一个面层和放水层"
可能你没有理解我的意思,我不是说施工时那个小砖墩一样的东西破坏,我指得是接直击雷打在面层造成破坏
 楼主| 发表于 2004-6-8 12:22:01 | 显示全部楼层
我觉得要求暗敷的一般都是屋面有造型,比较讲究美观的地方,
如一些高级的别墅,屋面做些古式风格的,用些硫璃瓦什么的,那一加避雷带就太难看了
当然论避雷的效果肯定是明装的好,暗装的受雷击后肯定会有多多少少的破坏。
这就象冬天的女孩子一样,是只要风度不要温度,容量感冒的,赫赫赫
发表于 2004-6-8 13:44:47 | 显示全部楼层
女儿墙上个人认为最好作明的,且抬高150,阳角最好也是作避雷带
发表于 2004-6-8 19:54:06 | 显示全部楼层
我的看法是建筑没有要求的时候都做明的。理由和的一样。
发表于 2004-6-8 23:59:06 | 显示全部楼层
规范是没有禁止暗敷的避雷带,但得考虑的问题是:暗敷一旦遭击,必然会导致混凝土碎片的炸裂,从空中射下一混凝土片来,这后果不知谁考虑过没有?这同防雷的安全第一的基本思想是完全背离的。
发表于 2004-6-9 01:25:28 | 显示全部楼层
诸位搞过施工没有?发表意见不要照本宣科
发表于 2004-6-9 08:51:05 | 显示全部楼层
我举几个身边的例子把,南京路成都路口的证券大厦因侧击雷导致幕强贴块掉落路上,科技管因直击雷导致三角型曲面玻璃被打坏(APEC期间),须专业定制,
以上只是雷击直接打在建筑上的破坏的一个小部分,其中证券大厦还为此向设计索赔,所以一些事还是谨慎些好
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:15:11 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,正常设计时还是按常规明敷
除非甲方有特别要求要做暗的,
我也是碰到业主问能不能做暗的,以前没做过所以问问大家
现在搞清楚了,暗的可以做,但得和业主说明问题的严重性,后果自负吧:)
发表于 2004-6-9 14:14:21 | 显示全部楼层
还是明装吧,出了问题自己兜着,不划算的。
GMT+8, 2026-11-4 05:20 , Processed in 0.510702 second(s), 54 queries , Gzip On.
