查看: 1400|回复: 7
[编程申请]:求"选取同类实体"的命令
发表于 2004-6-8 08:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一张CAD图中,往往有大量的相同实体需要做相同编辑,一个一个地做太费时了,请哪位大侠帮忙搞个LSP能"选取同类实体",谢谢
发表于 2004-6-8 08:37:13 | 显示全部楼层
cad中可以快速选择来选择一类对象!
用lisp的话,用ssget的选集过滤器!
(ssget "x" 列表)就是选择整个图形中列表中满足的项!
发表于 2004-6-8 08:40:19 | 显示全部楼层
选取同类实体:(ssget "x" 过滤表)
请参考:
(defun c:test ()
  (vl-load-com)
  (setq nh (getdist "\nInput New Height: "))
  (prompt "\nSelect Text: ")
  (setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))) n 0)
  (while (< n (sslength ss))
    (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss n)))
    (vla-put-height obj nh)
    (setq n (1+ n))
发表于 2004-6-8 10:31:30 | 显示全部楼层
楼上的,如果改成点取样本,会更方便喔
发表于 2004-6-8 10:40:29 | 显示全部楼层
最初由 hi71400 发布
[B]楼上的,如果改成点取样本,会更方便喔 [/B]
点取只能处理单个, 这是批量处理喔!
 楼主| 发表于 2004-6-9 16:18:39 | 显示全部楼层
r14中没找到"快速选择",咋办?
发表于 2004-6-10 00:27:12 | 显示全部楼层
用选择易3.1,很方便的。
 楼主| 发表于 2004-6-11 09:45:00 | 显示全部楼层
请问选择易3.1哪里有?
GMT+8, 2026-11-6 19:13 , Processed in 0.449092 second(s), 46 queries , Gzip On.
