查看: 1044|回复: 8
[建议]:对理正电气的建议
发表于 2004-6-8 12:48:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知什么原因,理正电气使用某些命令时有时会出现Autocad文本窗口不消失的情况,以前以为是我的电脑慢,换了新电脑,有时还会出现,这个问题理正电气一直有,不知为何一直没解决。另外建议平面连线所生成的WIRE层线最好line线和pline皆可以,标注线的数量应该什么层的线都可标注,不要象现在这样只限于WIRE层的line线,最好是任何层的line线和pline线都可以。图块改造最好不要仅限于equip层的图块才行,应该任何层的都可以。软件要做得越通用越好,不要象天正电气一样,技巧太多,都是他的东西,单纯用AUtocad打开他的图都没法用,不好。
发表于 2004-6-8 14:48:17 | 显示全部楼层
1、什么是“Autocad文本窗口不消失的情况”,请解释得详细一点。
2、[标导线数]命令的使用范围可以扩展到用于粗、细导线层上的LINE、ARC和PLINE。但不太主张可以用于任何层。你能解释一下为什么要用于粗、细导线层以外的层吗?毕竟表示不同事务的线条还是分层放置更有序一些。
3、【设备改造】命令可以用于其他层上图块的改造。你的意思是不是希望改造之后应将其转到设备层,以便使用?
发表于 2004-6-8 19:48:02 | 显示全部楼层
3、我认为没必要。如果希望块变成设备,用格式刷刷一下,在设备改造就行了。设备改造只能改造设备层就是希望不要错改非设备的块,否则一不小心就搞错了。
 楼主| 发表于 2004-6-9 09:21:39 | 显示全部楼层
1.按一下F2键文本窗口就出现了,就是这个窗口不消失,好像使用“通用布线”命令时出现几率较大,是不是跟使用了“设备改造”命令后有关?
2.我好像对不在设备层上的块无法改造。
3.我主要想让”标导线数“命令更具有通用性,另外,可不可增加一个数字的位置选择(上或下,左或右),有时导线数字正好落在有图形的地方,这样就容易看不清。有时标导线数如导线过短,如采用划线型式,划线就会过大,可不可以此点自动转为数字型式,最好可以做到部分为划线、部分为数字,全部为划线,全部为数字等几种型式。
发表于 2004-6-9 10:09:48 | 显示全部楼层
1、跟设备改造无关。只要在绘图区点一下就OK。
2、本来就没打算让你改造非设备层的块。
3、不是导线你标导线数干什么?
   数字的位置我认为Qun应该可以考虑,因为我也遇到shibin说的情况。还有“导线标注”的也是,现在只能标在导线上方,如果要标在下方就只能自己手工移动。
   自动转换划线和数字形式应该比较麻烦吧?
发表于 2004-6-9 11:59:31 | 显示全部楼层
很多导线,尤其是“天正6”画的,在理正里面不能识别~
导线层名不一致比较好办,麻烦的是天正导线本身的属性是“多段线”,而理正能识别的导线属性是“line”
能不能麻烦版主把“多段线”的识别也增加进来
发表于 2004-6-9 12:18:17 | 显示全部楼层
可以考虑把“多段线”也作为处理对象。
另外“多段线”炸开也就成为一般的LINE和ARC了。
发表于 2004-6-14 09:48:30 | 显示全部楼层
论坛里怎么这么多广告呀
发表于 2004-6-14 10:39:50 | 显示全部楼层
最初由 明奎 发布
[B]论坛里怎么这么多广告呀? [/B]
你在灌水!
GMT+8, 2026-11-4 06:46 , Processed in 0.602657 second(s), 54 queries , Gzip On.
