查看: 1103|回复: 2
[求助]:NTFS to FAT32后,部分文件名变成“????”,无法访问
发表于 2002-11-28 18:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
用PQ8的DOSMAKE DISK2,在DOS下NTFS to FAT32,部分文件名变成“????”,无法访问,怎么回事?
发表于 2002-11-28 19:43:47 | 显示全部楼层
很糟糕,如果文件还能使用的话,你可能要手工把文件名改回去了。——但愿这些不是系统文件或应用程序。
发表于 2002-11-28 20:27:19 | 显示全部楼层
PQ8在NTFS to FAT32转换时,汉字文件夹和文件名就是会产生这样的情况(部分),所以要慎用这种转换。
其实在使用时,PQ好像有警告的。
GMT+8, 2026-11-3 04:13 , Processed in 0.564406 second(s), 36 queries , Gzip On.
