查看: 640|回复: 4
[求助]:一个菜鸟级的问题,各位高手快来看看呀(附图)
发表于 2004-6-10 13:07:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画直线的时候老是会出现这个东东,如果点否,就不能确定下一个端点,如果点是,就停止画线了,不知什么原因?
发表于 2004-6-10 13:27:23 | 显示全部楼层
他是问你要不要闭合你画的那条线,出现原因主要是你点的最后一个点离你第一个点太近,
如果你不要闭合,那就可以先点否,然后画完了再修改!
 楼主| 发表于 2004-6-10 15:07:05 | 显示全部楼层
如果我点否的话,那我的直线就没法再画下去了,因为在我点下鼠标的时候,他就会出现这个东东,这个时候我只有取消重画,但又会碰到这样的情况,不知什么原因
发表于 2004-6-15 09:20:41 | 显示全部楼层
闭合曲线用的
发表于 2004-6-16 11:31:58 | 显示全部楼层
你用的是自动捕捉吧.要不就是离别的点太近了.
GMT+8, 2026-11-4 06:25 , Processed in 0.569506 second(s), 41 queries , Gzip On.
