查看: 1843|回复: 5
[求助]:关于AcDbDatabaseReactor的几个问题
发表于 2004-6-11 14:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARX所带的例子dbreact中采用反应器对数据库监视,但
我发现有个问题当向数据库中添加一个对象(例如线)时怎么会有三个消息
1.Appended,2.Modified,3.Modified对于第一个和第三个消息可以理解,怎么第二各消息(何第一个消息相同)为什么会出现,在实际应用中我只想得到Append消息并提取对象的坐标信息,如果
处理两个同样的信息会怎加额外的重复工作,怎样才可以避免?
还有一个问题是当我修改某一对象时在objectModified函数中得到的是修改后的对象指针,那么在修改之前的信息(坐标等)怎样才能知道?
发表于 2004-6-13 19:50:35 | 显示全部楼层
请高手们说说
发表于 2004-6-13 21:47:27 | 显示全部楼层
一个时实体的Modified,另一个是模型空间的Modified
发表于 2004-6-22 21:06:08 | 显示全部楼层
我看到的情况更复杂。我用不同方法画出同样一个圆时
AcDbDatabaseReactor 触发的消息情况如下:
(下面的 ObjectName 指的是回调函数中参数 const  AcDbObject * dbObj 所代表的 "物体" 名称)
  1. 1) 在Command下直接画圆:
  2. objectAppended
  3. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbCircle
  4. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbBlockTableRecord
  5. 2)用LISP 的 (entmake)构造一个圆:
  6. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbBlockTableRecord
  7. objectAppended
  8. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbCircle
  9. 3)用ActiveX COM 接口画圆 Thisdrawing.ModelSpace.AddCircle(....):
  10. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbBlockTableRecord
  11. objectAppended
  12. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbCircle
  13. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbCircle
  14. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbCircle
  15. 4)在Command下用 Copy命令复制一个圆:
  16. objectAppended
  17. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbCircle
  18. objectModified      -->>    ObjectName:  AcDbCircle
复制代码
有趣,但是,却很无奈。。。
AcDbDatabaseReactor 应该有一个objectForModify消息才可以方便解
决楼主提出的后面那个问题。如果AutoDesk有知,应该很容易加上
这个功能。
发表于 2004-6-23 10:43:22 | 显示全部楼层
1。Modified函数是修改当前数据库任意实体都调用,加载实体,修改实体等都会调用
2。Modified函数中得到的指针就是你原来的指针,用原来的指针得到原来的信息
发表于 2004-7-1 10:22:21 | 显示全部楼层
在AcDbDatabaseReactor中只响应objectModified函数,判断该对象是否是你要的,如果是则加如一个ID列表中;添加AcEdInputContextReactor反应器监视命令的状态,当命令结束时修改ID列表里的对象。因为如果在objectModified里修改对象可能会发生冲突。
GMT+8, 2026-11-5 22:02 , Processed in 0.433513 second(s), 42 queries , Gzip On.
