查看: 1193|回复: 8
[建议]:能不能让门窗移动更智能化些
发表于 2004-6-11 21:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
用理正这么久了,觉得很顺手了,现在已完全丢掉了天正II。前几天看到同事在研究天正6.0,里面很多功能还是有可取之处,比如那门窗移动就可以不用选择命令,点取门窗后直接拖到想移到的地方,墙线也会自动处理好。还有墙线,两根线就是一个整体,也可以直接移动,之后那接口部分会自动修补。
不知QUN是不是已经做了改进我没看到,如果是那就多此一言了
发表于 2004-6-11 21:51:41 | 显示全部楼层
Re: [建议]:能不能让门窗移动更智能化些
最初由 lse 发布
[B]用理正这么久了,觉得很顺手了,现在已完全丢掉了天正II。前几天看到同事在研究天正6.0,里面很多功能还是有可取之处,比如那门窗移动就可以不用选择命令,点取门窗后直接拖到想移到的地方,墙线也会自动处理好。还?.. [/B]
天正6是自定义实体,和工具集的理正完全不同,工具集是不可能做到自定义实体那样的,同样自定义实体也不能做到像工具集这样!
当然理正的门窗也可以移动,只是移动的方法不用,你可以看看门窗移动的演示。天正6和理正最大的区别就是墙体,“两根线就是一个整体”——这里的墙体和你常用的由LINE组成的墙体是完全不同的概念,确切的叫法是自定义实体对象,你看看好玩,去打开你过去画的图试试,你就知道自定义实体有什么问题了!
至于更多的分析,建议你看看置顶的这个帖子  http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=194040
发表于 2004-6-13 16:44:08 | 显示全部楼层
支持
 楼主| 发表于 2004-6-15 10:38:42 | 显示全部楼层
我还有个问题,不知理正有没有像PS那样可以按实际大小来预览图纸的功能,那样就可以看到实际的线宽粗细,方便调整,使图纸美观些。
发表于 2004-6-15 12:39:42 | 显示全部楼层
用打印里面的预览吧!
 楼主| 发表于 2004-6-15 14:45:36 | 显示全部楼层
可能是我没把意思说明白。CAD的打印预览没有我想要的那种功能,它只是能检查图纸放在打印纸上大小、位置是否合适,不能以图纸的实际大小来预览。
发表于 2004-6-15 15:22:20 | 显示全部楼层
你用的是14吧,换2000以后的就能在打印里面看线宽是否合适了
发表于 2004-6-15 18:29:14 | 显示全部楼层
最初由 lse 发布
[B]可能是我没把意思说明白。CAD的打印预览没有我想要的那种功能,它只是能检查图纸放在打印纸上大小、位置是否合适,不能以图纸的实际大小来预览。 [/B]
应该可以作你要的预览,可能是你的预览设置不对。改变设置再试试。
发表于 2004-6-15 20:25:30 | 显示全部楼层
没搞错的话,14是没有线宽预览的功能的。
2000以后的版本就有,预览里面的线宽是随着缩放自动调整的,可以很清楚地看到各种线宽的设置是否合适。记住要通过点打印对话框左下角的“完全预览”来预览哦,局部预览只能显示图纸和纸张的大小关系。
GMT+8, 2026-11-5 13:55 , Processed in 0.479882 second(s), 48 queries , Gzip On.
