查看: 3983|回复: 24
[讨论]:有圈梁,还需设置梁垫吗
发表于 2004-6-12 00:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
砖混结构中,若设置了圈梁,一般跨度的梁下(3~4m),还有必要设置梁垫吗?我们这儿意见不是很一致,但梁跨度>3.5m或荷载较大时,均增设GZ,防止局压不够。能否说说各位的做法。先谢了!
发表于 2004-6-12 17:56:02 | 显示全部楼层
注意一下:圈梁和梁垫是两回事,因为梁垫是搁置在梁之下,分散梁的压力;而圈梁一般很少有完全在梁下面,除非将梁完全上翻。
     可是在PKPM中,当局压不够时,加上圈梁,就满足了。我认为有些不妥。
请高手指点。
发表于 2004-6-12 21:28:51 | 显示全部楼层
请高手指点。
<font color=blue><b>[斑竹提示]:鹦鹉学舌,复制他人帖子!</b></font><font color=red><b> </b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<i>by 残月寒星</i></font>
发表于 2004-6-13 15:59:01 | 显示全部楼层
三楼楼主为何总是重复粘贴别人的东西,我在好几个问题中都发现了你,请斑竹同志给予处理。
        谢谢!
发表于 2004-6-15 19:33:28 | 显示全部楼层
荷载小的时候可以代替梁垫
发表于 2004-6-15 21:20:43 | 显示全部楼层
GZ是墙体加固措施,不是为了局部抗压,虽然也起作用,
应该是》=4.8米的梁下加梁垫,GZ用于》=6米的梁下(作为砌体加固措施)
发表于 2004-6-17 19:11:13 | 显示全部楼层
有了圈梁就没必要再设置梁垫了,圈梁起梁垫作用的话效果还要好些,何必强求,我把圈梁当做梁垫放在梁下不就行了吗,不要读规范读的太死了。
发表于 2004-6-17 19:15:11 | 显示全部楼层
有圈梁不用梁垫
有圈梁不用加梁垫!圈梁比梁垫厉害多了,还用得着梁垫吗,多事
发表于 2004-6-17 21:59:22 | 显示全部楼层
按照砌体结构设计规范6。2。4条,跨度超过4。8米的梁直接支承于砖墙上的时候,为了减小砖墙的局部压应力,梁支承处设置刚性混凝土垫块(梁垫)当墙中设有圈梁时,垫块与圈梁宜浇成整体。
砌体结构设计规范29页对 刚性垫块的构造做了如下规定:
  1)刚性垫块的高度不宜小于180mm,自梁边算起的垫块挑出长度不宜大于垫块高度tb;
  2)在带壁柱墙的壁柱内设刚性垫块时(图5.2.5),其计算面积应取壁醉范围内的面积,而不应计算翼缘部分,同时壁柱上垫块伸入翼墙内的长度不应小于120mm;
  3)当现浇垫块与梁端整体浇筑时,垫块可在梁高范围内设置。
综合上两条规范,个人认为当支承在砖墙上的梁跨度超过4。8米时,即使有圈梁也要设置刚性垫块与圈梁浇成整体,小于4。8米,则需要通过计算来确定了!
  加构造柱防局压不妥,整体结构都将发生改变。
发表于 2004-6-18 21:19:46 | 显示全部楼层
个人认为,不应用圈梁代梁垫
如通计算需加梁垫时,应单设梁垫而不可用圈梁代替
如集中力过大应改用构造柱或柱比较好
发表于 2004-7-9 01:29:06 | 显示全部楼层
我认为圈梁可以是柔性垫梁的作用,对集中力有扩散作用,没有太大荷载3M多的梁,局压应该可以满足的,并且单梁与垫块是现浇时,垫块可设在梁高范围内,不一定要在梁底的
发表于 2004-7-9 07:42:38 | 显示全部楼层
圈梁当梁垫时要按柔性垫块计算
发表于 2004-7-11 15:14:56 | 显示全部楼层
那有圈梁就不一定都附设梁垫.实际工程中基本是这么做的.
发表于 2004-7-17 11:55:17 | 显示全部楼层
我认为,圈梁可以当着垫梁使用,放置于梁底就可以了
发表于 2004-8-12 20:14:09 | 显示全部楼层
pkpm中梁是怎样加的?图中如何表现出来?在抗震计算时加不上去,请高手指点一下,先谢了!
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.456897 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
