查看: 786|回复: 8
[推荐]:好消息,有网站信息,请留意
发表于 2004-6-12 00:45:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.哈尔滨鸿德网络系统集成有限责任公司
http://www.chinahold.com/examples.htm
有水利设计系统
水利工程投资管理系统
防汛指挥系统
水利建筑工程概预算系统
2.水利水电工程微机通用程序集(1.0版)
一、工程水文计算软件包 (A)
1.直线相关计算程序;2.三参数幂函数曲线拟合程序;3.水文频率分析计算程序;4.水文系列代表性分析程序;5.设计洪水过程线放大程序;6.推求流域时段平均面雨量程序;7.分析经验单位线及汇流计算程序;8.分析马司京根法演算参数程序;9.马司京根法分段连续演算程序;10.推理公式法计算洪峰流量程序;11.最大24小时洪量计算程序;12.下渗曲线产流计算程序;13.随机水文AR(P)模型分析程序。
三、水利水能计算软件包 (C)
1.《美国气象局溃坝洪水预报简化模型》程序;2.水库调洪演算的数值解程序;3.两种供水保证率的水库径流调节计算程序;4.水电站等流量调节计算通用程序;5.水电站蓄水期调节计算程序;6.水电站定出力调节计算程序(试算);7.水电站等出力调节计算程序(试算);8.水电站定出力调节计算程序(图解);9.水电站等出力调节计算程序(图解);11.无调节水电站水能计算程序;12.调水工程水利经济计算程序;13.水电站财务分析计算程序。
四、工程水力学计算软件包 (D)
1.管、洞水力学计算程序;2.水闸水力学计算程序;3.消能计算程序;4.堰流水力学计算程序;6.常用断面渠道水力学计算程序;7.明渠恒定非均匀渐变流水面曲线计算程序;8.隧洞水力学计算程序;9.调压室水力学计算程序;10.底栏栅水力学计算程序;11.侧槽式变量流水面曲线计算程序;14.天然河道水面曲线计算程序。
五、土工试验软件包 (E)
1.比重试验计算程序;2.颗粒大小分析试验计算程序;3.用卡式碟式仪测定土体液限计算程序;4.光电仪液限,塑限联合试验计算程序;5.渗透试验计算程序;6.用时间平方根法和三点法计算固结系数计算程序;7.压缩试验计算程序;8.快速法压缩计算程序;9.直接剪切试验计算程序;10.三轴剪切试验计算程序。
六、测量软件包 (F)
1 .高氏投影计算;2 .单一附合导线平差计算;3 .导线网平差计算;3'.大规模导线网平差计算;5 .任意三角网平差计算;5'.大规模三角网平差计算;6 .任意高程网平差计算;11 .线形锁平差计算;12 .测边网平差计算;12'.大规模测边网平差计算。
七、水工结构及地下建筑物计算软件包 (G)
1.水工钢筋砼构件结构计算程序;2.弹性地基梁计算程序;3.阶梯形变截面弹性地基梁计算程序;4.渡槽结构设计计算程序;5.隧洞衬砌内力计算程序;6.重力式挡土墙计算程序;7.半重力式挡土墙计算程序;8.悬臂式挡土墙计算程序;9.挡土墙稳定与应力计算程序;12.隧洞衬砌内力及配筋计算通用程序;13.多孔涵洞内力的有限元法分析及配筋计算通用程序;14.带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算程序。
八、工民建及电站厂房结构计算软件包 (H)
2.平面框架通用计算程序;3.平面桁架内力计算和截面选择程序;9.简支吊车梁内力及配筋计算程序;10.圆筒式风罩内力计算程序;11.水电站厂房尾水管单线图计算程序;12.弹性地基上的框架内力计算程序(两跨);13.弹性地基上的框架内力计算程序(三跨)。
九、重力坝设计软件包 (I)
1.砼重力坝抗滑稳定及地基应力计算程序;2.重力坝深层抗滑稳定计算程序;3.砼实体重力坝材料力学方法应力分析程序;4.重力坝经济断面选择的新方法程序。
十、拱坝设计软件包 (J)
1.均匀荷载作用下等厚圆拱计算程序;2.考虑扭转作用的拱冠梁法程序;3.改进拱冠梁法分析拱坝应力程序;4.转角平衡法拱坝应力分析程序。
十一、土坝设计软件包 (K)
1.土石坝边坡稳定分析程序;2.土坝渗流计算程序;4.重力墙式堆石坝墙体内力及应力计算程序;5.波浪护坡计算程序。
十二、大体积混凝土结构温控设计软件包 (L)
1.基础块温度场及温度应力计算程序;2.新老砼上下层温差及温度应力计算程序;3.气温骤降引起的砼表面应力计算程序;4.弹性基础梁温度应力计算程序;5.砼浇筑块一期水管冷却温度场计算程序;7.砼多层浇筑块不稳定温度场计算程序;8.坝体砼的天然冷却计算程序。
十三、钢闸门结构计算软件包 (M)
1.卷扬式启闭机起升机构设计计算程序;2.双主梁平面钢闸门结构初算程序;3.斜支臂弧形闸门框架优化设计程序;4.主横梁式双主梁弧形钢闸门框架计算;5.水工弧形钢闸门设计程序。
十四、钢管岔管计算软件包 (N)
1.露天式压力钢管直管段强度计算程序;2.压力钢管进人孔强度及展开计算程序;3.露天式压力钢管伸缩节计算程序;4.组合弯管展开计算及绘图程序;5.圆锥与圆柱相贯的卜型贴边岔管展开计算与绘图程序;6.三梁卜型岔管结构计算程序;7.多种结构型式钢岔管展开计算程序;8.钢筋砼岔管几何尺寸计算程序 。
十五、机电设计软件包 (P)
1.水电站金属蜗壳外形尺寸计算程序;2.水电站砼蜗壳水力计算及辅助绘图通用程序;3.高压配电装置导线张力弧垂计算程序;4.水电站短路电流计算程序;5.高压送电线路电线力学计算程序;6.水电站大波动过渡过程计算程序;7.抽水站水泵工况点计算程序。
十六、土石方工程量计算软件包 (Q)
1.梯形断面渠道土石方工程量计算程序;2.平整土地计算程序;3.建筑物挖填土石方工程量计算程序。
《水利水电工程微机通用程序集》(1.0版续集)
A-5X 同频率缩放设计洪水过程线程序;A-14 马斯京根模型最优参数估计程序;A-15 由直方图限定的曲线拟合程序;B-1 沉沙池淤积计算程序;C-14 水电站和水利枢纽年调节计算程序;C-15 梯级水库联合调洪计算程序;D-15 水库回水曲线和河道水面线计算程序;G-15 平面杆系有限元程序;G-16 调压井井筒和底板衬砌内力计算程序;G-17 水工钢筋混凝土构件配筋计算及验算;I-6 实体重力坝体形优化设计程序;J-7 SCDD法单心等厚园形双曲拱坝优化设计程序;J-8 拱坝施工放样计算程序;K-6 应用最优化方法分析任意形状滑裂面的边坡稳定;L-9 混凝土坝体二期水管冷却计算程序;L-10 多种弹模比的基础砼浇筑块温度应力计算程序;P-8 中小型泵站节能选型程序。
《水利水电工程微机通用程序集》(续集二)
引水道水力学
D-16 无压隧洞水面曲线计算程序;D-17 引水系统水头损失计算程序;D-18 分岔管水头损失计算程序;D-19 引水系统水击压力计算程序;D-20 阻抗(圆筒)式调压井涌浪计算程序;D-21 差动式调压井涌浪计算程序;D-22 双室式调压井涌浪计算程序;D-23 小波动过渡过程计算程序。
压力明钢管
N-9 压力明钢管应力分析程序;N-10 压力明钢管抗外压稳定分析程序;N-11 压力明钢管振动计算程序;N-12 压力明钢管支承环应力分析程序;N-13 压力明钢管镇墩结构计算程序;N-14 压力明钢管支墩结构计算程序。
埋藏式压力钢管
N-15 坝内埋藏式钢管应力分析程序;N-16 埋藏式压力钢管结构计算程序;N-17 埋藏式压力钢管抗外压稳定分析程序;N-18 埋藏式压力钢管抗外压稳定分析(Amstug法)程序。
异形管
N-19 各种异形钢管展开计算程序;N-20 大小偏心圆锥管展开计算程序;N-21 正对称Y型岔管结构计算程序;N-22 正对称Y型岔管月牙肋结构计算程序;N-23 碟梁钢岔管结构计算程序;N-24 埋藏式钢筋混凝土岔管结构计算程序。
压力隧洞及钢筋混凝土管道
G-18 圆形压力隧洞衬砌计算程序;G-19 圆形压力隧洞弹性力学法衬砌计算程序;G-20 圆形压力隧洞温度应力分析程序;G-21 圆形压力隧洞按美国Harza公司方法限裂校核计算程序;G-22 圆形压力隧洞锚喷衬砌应力分析程序;G-23 透水隧洞法计算圆形压力隧洞衬砌程序;G-24 圆形高压预应力隧洞衬砌计算程序;G-25 方变圆渐变段压力隧洞衬砌计算程序;G-26 圆形钢筋混凝土压力管道结构计算程序。
其 它
D-24 水电站引水渠非恒定流计算程序;D-25 底流式消能工水力计算程序;G-27 露天圆形水池结构计算程序;G-28 钢筋混凝土穹顶薄壳结构计算程序;G-29 圆筒式机墩静力与动力计算程序;Q-4 调压井、压力隧洞工程量计算程序;R-1 供水工程经济评价软件。
3.《水工枢纽智能设计系统》
本系统适用于预可行性研究阶段的工作,可供规划设计人员选择坝型及审查部门评判枢纽设计时参考。
系统的核心部分是知识库和推理机。知识库包含专家和已建工程的经验;推理机则采用模糊模式识别的方法。本系统以国内常见的土坝、重力坝、拱坝、面板坝和闸作为坝的标准坝型,以坝后式、坝内式、河床式、地下引水式、明渠引水式作为厂房的标准形式,可供建议的泄洪方式有11种。
将与坝址有关的20余个指标输入计算机后,系统的推理机通过搜索知识库和进行模糊模式识别,给出坝型、厂房形式和泄洪方式的建议。
发表于 2004-6-12 08:49:36 | 显示全部楼层
下面的这个跟水利程序集一模一样的目录
我想应该是D的吧
发表于 2004-6-12 08:56:45 | 显示全部楼层
好像这些软件都有了。
发表于 2004-6-12 12:39:55 | 显示全部楼层
不怎样啊!!这些太老了吧……
发表于 2004-6-13 10:15:22 | 显示全部楼层
不是盗版的,是以前的dos版本。
发表于 2004-6-13 12:06:10 | 显示全部楼层
无法找到网页,上该网站仅仅提供水利水电工程造价系统,其他我没有看到
发表于 2004-6-13 12:31:36 | 显示全部楼层
我遇到的情况跟6楼一样
发表于 2004-6-14 09:02:01 | 显示全部楼层
已经无法找到了,不能看了,遗憾呀
发表于 2004-6-14 12:57:13 | 显示全部楼层
无法找到网页。
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.470963 second(s), 48 queries , Gzip On.
