查看: 922|回复: 8
[寻找]:专门计算砖混底框的软件
发表于 2002-11-29 08:13:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
专门计算砖混底框的软件有哪些?我们单位想买,请推荐。
发表于 2002-11-29 08:44:26 | 显示全部楼层
ABD的新版本好象是可以算的。
发表于 2002-11-29 12:48:15 | 显示全部楼层
《建筑结构》上有广告,记不起名字了,找找看。
发表于 2002-11-29 13:28:45 | 显示全部楼层
pkpm-pm8可以计算砖混.:9
发表于 2002-12-1 19:35:26 | 显示全部楼层
GSCAD可以。
发表于 2002-12-2 23:44:22 | 显示全部楼层
建筑结构空间分析及CAD绘图软件SACB
登记号:98038
主要完成单位:中国建筑科学研究院工程抗震研究所
主要完成人:乔培章
工作起止时间:1992年3月12日~1997年3月18日
  “建筑结构空间分析及CAD绘图软件”SACB是以底层框架砖房结构计算分析为主,集图形交互前后处理、三维空间静力、动力分析、梁、柱、板和基础CAD绘图于一体的一个综合性软件,依据现行规范编制而成。
  SACB吸收了国内外最新科研成果和其它软件之优点。充分考虑了工程设计人员的需求,设计出具有独特风格的友好界面。在底层框架砖房结构的分析计算方面,具有创造性,能够满足技术规范的要求,能够适合于复杂平面底框砖房和砌体结构房屋的结构计算分析。也可用于一般多、高层钢筋混凝土结构的计算分析。
  SACB利用砌体结构和钢筋混凝土结构两种不同材料的不同特性、受力特点和传统的抗侧力结构计算,将它们有机地结合为一体,采用振型组法计算水平地震力及整体转动扭矩,对结构进行整体空间动、静力分析,比较真实地反映了底层框架砖房结构的受力特性,使竖向荷载、水平地震荷载能够按照“抗震规范”的有关规定,正确地分配到结构构件(梁、柱、墙)上,考虑了水平力下倾覆弯矩、上部结构的扭转和上部竖向荷载的分布(楼板布向及墙体位置)对底部构件的影响,给出上部竖向荷载对底部大梁的扭矩(在底框砖房中不能忽略)。使底层框架砖房结构(包括底部两层框架砖房)的整体空间分析得以实现并走上正规化。
  SACB软件功能齐全,实用性强,生成数据方便、快速,计算结果合理、准确。其容量大、操作方便,易学易懂,较大的缩短了设计周期。经过历时三年半、近100多家用户的使用和百余栋房屋的分析计算,用户反映良好。
  SACB可在386、486、586及其各种兼容机上运行。最大计算层数可达100层,每层最大可设600根柱(节点),1200根梁,100根斜柱。
  该软件于1997年6月29日通过国家建设部组织的专家鉴定,鉴定委员会认为SACB软件在底层框架砖房的结构计算方面,填补了国内空白,处于国内领先水平。推广价值大。
-------使用起来有一个缺点,就是建模比较麻烦,比pkpm还要麻烦,不允许重复输入杆件,容易出错
发表于 2002-12-3 10:38:26 | 显示全部楼层
请教:用以上软件算底框各自有什么优缺点?
发表于 2002-12-6 12:59:36 | 显示全部楼层
SACB,在哪儿下载?
发表于 2002-12-6 20:45:59 | 显示全部楼层
网上不知道有没有下载的,我们用过的是甲方提供的
GMT+8, 2026-11-3 06:27 , Processed in 0.501787 second(s), 48 queries , Gzip On.
