查看: 1043|回复: 10
[求助]:2000中的线形多少合适呢
发表于 2004-6-12 16:33:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
打印出来的图纸
发表于 2004-6-12 20:23:50 | 显示全部楼层
楼主在说什么.没听明白.能说清楚点吗
发表于 2004-6-13 12:23:59 | 显示全部楼层
我一般取0.5mm、0.45mm、0.254mm、0.20mm四种粗细
发表于 2004-6-13 15:14:11 | 显示全部楼层
一般建筑边线用0.15的就可以了。粗线的话也就是0.45的差不多了
发表于 2004-6-13 15:22:15 | 显示全部楼层
我感觉0.18适合了,单位MM,不是英式尺寸噢!!!
发表于 2004-6-13 15:26:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-6-16 10:10:07 | 显示全部楼层
要看你打印的图纸大小而定的,一般取默认值
发表于 2004-6-16 11:00:47 | 显示全部楼层
还得看你这线是画的什么东西.例如房间平面图里面的窗.就得用粗点的线.
发表于 2004-6-16 13:22:45 | 显示全部楼层
不是吧?墙线粗,窗线应该是细线吧???
发表于 2004-6-16 15:52:14 | 显示全部楼层
最初由 yeuqiang1234 发布
[B]一般取0.5mm、0.45mm、0.254mm、0.20mm四种粗细 [/B]
斑竹扣罚爱心币:5   by cdhua001
斑竹好像太严厉了吧?也不是什么大恶意,或者这位老兄就是这样同楼上的原作者一样想的呢?
我觉得笔宽的设置同纸张大小也有关系,这个笔宽设置如果打印A3的我就觉得粗了
发表于 2004-6-16 21:00:47 | 显示全部楼层
规范上又规矩,b,  0.5b,  0.25b,B为基本线宽,自己选。
GMT+8, 2026-10-18 04:36 , Processed in 0.744659 second(s), 51 queries , Gzip On.
