查看: 1727|回复: 11
[讨论]:2004材料构造试题分析
发表于 2004-6-14 10:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉总体难度与去年差不多,考点也大同小异
今年的主要考点:
石材、涂料、油漆、防水材料、玻璃幕墙、吊顶、隔墙
至于那些“正统”的材料和构造也有一部分题,但考的很少
刚下考场,记忆一部分题
钢化夹层玻璃的夹层厚度(俺不知道)
防白蚁的涂料(俺选的硼字开头的那个)
大漆的性能
倒置式屋面
石棉是那种岩石为原料(玄武岩)
玻璃幕墙超过多少米设擦窗设备(40m,昨晚刚看的)
玻璃幕墙超过多少米与主结构联接(不清楚,选的6m)
8度抗震的窗间墙(选错了,1.2m是对的)
21米高建筑的防震缝(110mm)
变形缝处混凝土的厚度(300mm)
游泳池用什么防水涂层
抗碳化用什么水泥
抗渗用什么水泥
刚性防水屋面不能用什么水泥
中庭玻璃采光顶的玻璃选用何种
几种墙体那种保温系数最高
几种割断哪种最轻
纸面石膏板属于非燃烧还是难燃烧体
地面的伸缝、缩缝的间距及构造
铝合金窗框型号的意义
SBS的特点
黄铜是铜掺了哪种金属(去年就考过,是锌)
环氧树脂胶粘剂的性能
几种高分子塑料的特性(忘了名字了)
那种岩石不耐碱不耐酸(我居然选的石英岩,真是晕头了!)
壁纸的工艺要求
膨胀蛭石的性能
三级防水,屋面有较大变形用什么卷材
什么墙不能用射钉(砖墙)
水泥出厂后的保质期(都知道,3个月)
面砖墙面会缝的构造、类型、尺寸
地下室防水混凝土防水和卷材防水哪种主导还是地位一样
早强快硬水泥掺什么东西
什么路面不起灰什么的(我选的沥青混凝土,不知道对不)
单框双玻铝合金窗的导热系数
软木有什么树制成(栓木)
哪一种不是阔叶树(柏树)
木材含水率对顺纹、横纹抗拉抗压的影响
哪种材料不是脆性材料(木材)
古代用的模数是用“材”和什么柱的直径(蒙的檐柱)
防潮层的位置(识图)
其实还能记起很多,只是这一会脑子乱哄哄~~~~
下午的大作图,俺去年已经过了,
现在就等明天下午的技术作图了~~~~
快解放了,万岁!~
发表于 2004-6-14 12:41:09 | 显示全部楼层
楼主这么神速啊,10:30才考完,你10:34就发表了。效率高!那些改卷的有你的1/100速度就好了。
发表于 2004-6-14 20:30:45 | 显示全部楼层
期待考题现身
发表于 2004-6-15 20:10:15 | 显示全部楼层
防白蚁的涂料(俺选的硼字开头的那个)---好像不对吧
玻璃幕墙超过多少米与主结构联接(不清楚,选的6m) ----是4米吧?
纸面石膏板属于非燃烧还是难燃烧体---非燃
SBS的特点---低温柔性
楼主说的题,我有一半没把握啊...
大设计过了,羡慕死了...
发表于 2004-6-15 22:26:26 | 显示全部楼层
最初由 yicai 发布
[B]楼主这么神速啊,10:30才考完,你10:34就发表了。效率高!那些改卷的有你的1/100速度就好了。 [/B]
个人意见认为(也是经历了四天的考试得出的),客观题除了需要1.5小时外,其余1.0小时(考试开始一小时才能交卷)足亦,我这么说不是因为我认为1小时读题做题涂卡时间足够,而且看一遍题就能分析自己是会还是没把握,会就赶紧答,不会再想也没多大用。考试时间真正紧张的是作图,客观题考试总有多半的人会提前交卷,但作图题却很少提前交卷的。*-*c *-*c *-*c *-*c *-*c
发表于 2004-6-16 03:24:41 | 显示全部楼层
那种岩石耐碱不耐酸(我居然选的石英岩,真是晕头了!)
呵呵呵,我问一个初中生,他说是石灰石,滨奔!!答对了
废话,碱性的能不抗减嘛
发表于 2004-6-16 15:12:22 | 显示全部楼层
钢化夹层玻璃的夹层厚度(俺不知道)——》厚度为:1.52PVB
发表于 2004-6-16 18:50:06 | 显示全部楼层
1,海边的铝合金窗涂的一种保护层厚度是多少?15um,20um,25um,30um
2,哪种保温材料最好?A聚苯乙烯泡沫塑料,B岩棉,C玻璃棉,D?
发表于 2004-6-17 18:29:25 | 显示全部楼层
药剂名称
  配方%
  类型
使用浓度%
施药量
适用范围
涂刷或喷雾法㎏/㎡
浸渍法㎏/㎡
铜铬合剂(CCA—C型)
硫酸铜33重铬酸钾或钠45五氧化二砷22
水溶剂
5——6
0.2——0.3
  4—6(干剂)
白蚁猖獗地区的室内外木材防虫、防腐
硼酚合剂(BP)
硼砂40硼酸20五氯酚钠40
水溶剂
5
0.2——0.3
4—6(干剂)
室内木构件的防虫防腐
氟铬酚合剂(FCP)
氟化钠50重铬酸钾氢二钠20五氯酚钠30
水溶剂
4
0.2——0.3
  4—6(干剂)
室内木构件防虫、防腐、防白蚁效果好
氟铬砷酚合剂(FCAP)
氟化钠22砷酸氢二钠25重铬酸钾或钠37五氯酚钠16
水溶剂
4
0.2——0.3
  4—6(干剂)
用于白蚁和腐朽严重地区
五氯酚林丹合剂
五氯酚5林丹1柴油或乙醇94
油溶剂
0.5——0.6
  80—100
用于白蚁危害严重地区的防虫防腐
氯丹
乳剂
1
0.2——0.3
防白蚁效果好
毒死蜱TC
乳剂
1——2
0.2——0.4
防白蚁效果好
氯菊酯
乳剂
0.2—0.25
0.2——0.4
防白蚁效果好
发表于 2004-6-17 22:00:29 | 显示全部楼层
去看看教材吧,上面有些题目就有答案,比如说,夹层玻璃的厚度好像是0。76,我在题库里做过类似的题目,还有防白蚁的涂料在教材中也有,好像是答案中的c或b
发表于 2004-11-3 19:27:17 | 显示全部楼层
这些问题都是应该思考的啊!
发表于 2004-11-4 12:07:02 | 显示全部楼层
能不能发点全的上来。
GMT+8, 2026-11-3 06:20 , Processed in 0.694184 second(s), 54 queries , Gzip On.
