查看: 1603|回复: 18
[分享]:※※※※交点插物体程序※※※※
发表于 2004-6-14 12:43:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[swf w=512 h=482]http://www.xdcad.net/bbstech/snsj/snsj-ints.swf[/swf]
发表于 2004-6-14 13:09:34 | 显示全部楼层
这个东东不错啊,如果能加上支持在同一水平线上的交点插入就更好了
发表于 2004-6-14 16:05:12 | 显示全部楼层
楼主,你这个东东好是好,但功能还比较弱呀!!!!希望你再接再历,完善它,好吗!!!
圆与直线相交不能处理;
圆弧与直线有两交点时不能处理;
椭圆及椭圆弧与直线相交不能处理;
多段线与直线相交不能处理;
这是我试了一下发现的问题。希楼主能完善就好了!!!!
发表于 2004-6-14 18:00:03 | 显示全部楼层
急待完善!
谢谢楼主!
 楼主| 发表于 2004-6-14 19:22:07 | 显示全部楼层
谢谢大家支持,修改如下,请大家测试
发表于 2004-6-14 20:02:48 | 显示全部楼层
这个程序有自动判断交点功能,期待这个与坐标标注结合起来 做到一次标注多点坐标
发表于 2004-6-14 21:21:13 | 显示全部楼层
最初由 jerry_bj 发布
[B]这个程序有自动判断交点功能,期待这个与坐标标注结合起来 做到一次标注多点坐标 [/B]
注记坐标等有时间再加吧
Option Explicit
Sub ints()
On Error Resume Next
Dim Intobj As AcadEntity
Dim sset As AcadSelectionSet
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim INTPTS As Variant
Dim pnt(0 To 2) As Double
For i = 0 To ThisDrawing.SelectionSets.Count - 1
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Clear
    ThisDrawing.SelectionSets.Item(i).Delete
Next
Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("tt")
sset.SelectOnScreen
Dim cobj As AcadCircle
For i = 0 To sset.Count - 1
For j = i + 1 To sset.Count - 1
INTPTS = sset.Item(i).IntersectWith(sset.Item(j), acExtendNone)
If VarType(INTPTS) <> vbEmpty Then
For k = 0 To UBound(INTPTS) Step 3
pnt(0) = INTPTS(k)
pnt(1) = INTPTS(k + 1)
pnt(2) = INTPTS(k + 2)
Set cobj = ThisDrawing.ModelSpace.AddCircle(pnt, 2)
Debug.Print INTPTS(k) & " " & INTPTS(k + 1) & " " & INTPTS(k + 2)
Next
End If
Next
Next
End Sub
 楼主| 发表于 2004-6-14 22:50:15 | 显示全部楼层
鱼鱼能把你写的程序功能介绍一下么:)
发表于 2004-6-14 23:01:01 | 显示全部楼层
最初由 snsj 发布
[B]鱼鱼能把你写的程序功能介绍一下么:) [/B]
呵呵,和您的功能一样,也是在交点上插一个小圆,注记坐标的功能我还没有加上去,等有时间再写~~:)
发表于 2004-6-14 23:09:55 | 显示全部楼层
好像不能求曲线自身交点
改为
For j = i  To sset.Count - 1
就可以了
而且你什么要删除所有选择集呢?
发表于 2004-6-14 23:14:07 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]好像不能求曲线自身交点
改为
就可以了
而且你什么要删除所有选择集呢? [/B]
呵呵,简单一点~~因为我平时没有用到自身交点坐标,所以将它过滤掉!
发表于 2004-6-14 23:18:49 | 显示全部楼层
简单一点是直接引用ActiveSelectionSet,不用删除所有选择集
发表于 2004-6-14 23:21:17 | 显示全部楼层
最初由 lzh741206 发布
[B]简单一点是直接引用ActiveSelectionSet,不用删除所有选择集 [/B]
没具体去写,就全删除了,:)
发表于 2004-6-15 09:30:46 | 显示全部楼层
谢谢,很好用的
发表于 2004-8-10 16:33:33 | 显示全部楼层
能实现这样的效果吗,我想在屏幕上通过点取两点来得到这两点连线与连线间所有线(LINE,PLINE,弧线,圆等)的交点列表(我主要是想得到交点列点)。
GMT+8, 2026-7-22 09:07 , Processed in 0.487477 second(s), 61 queries , Gzip On.
