查看: 483|回复: 2
[试用]:在导线标注的时候命令行
发表于 2004-6-14 17:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在导线标注的时候命令行怎么出现下面这样的一大堆东西啊
命令:
请拾取要标注的导线 <退出>:
.layer
当前图层:  ELE_DIM
输入选项
[?/生成(M)/设置(S)/新建(N)/开(ON)/关(OFF)/颜色(C)/线型(L)/线宽(LW)/打印(P)/冻结(
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: t
输入要解冻的图层名列表: WIRE 输入选项
F)/解冻(T)/锁定(LO)/解锁(U)/状态(A)]: s
输入要置为当前的图层名或 <选择对象>: WIRE 输入选项
命令: .layer
当前图层:  WIRE
输入选项
命令: .blipmode 输入模式 [开(ON)/关(OFF)] <关>: on
命令: .highlight
输入 HIGHLIGHT 的新值 <1>: 1
命令: .undo 输入要放弃的操作数目或
[自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)] <1>: e
[自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)] <1>: a 输入 UNDO 自动模式
命令:
发表于 2004-6-14 22:26:04 | 显示全部楼层
你的AutoCAD中的CMDECHO变量被设为1了。将其设为0就好啦。
另外如果重新启动一下,也应该没此问题了。如果仍有问题,检查你的工作目录下是否有acad.lsp文件。
 楼主| 发表于 2004-6-15 15:37:08 | 显示全部楼层
没错,从启以后就没事了。谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 16:33 , Processed in 0.398679 second(s), 36 queries , Gzip On.
