查看: 1647|回复: 11
[其他]:探讨:当梁与柱斜交时……
发表于 2004-6-14 18:41:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手:当梁与柱斜交时,梁主筋直伸入柱内的水平向锚固长度有可能不满足0.4LaE,此时可否将纵筋沿柱边水平向弯折以达到0.4LaE的规范要求后,再向下锚固于柱内,一位工程师告诉我说:水平向弯折的锚固长0.4LaE,不能算作是水平直锚长的0.4LaE,是这样吗?再有一点,对于一根矩形柱上托有多根斜交托墙梁时,PKPM会考虑斜向梁产生的弯矩对柱受力的不利影响吗?我做的底框上砖混结构,在房屋转折处,均出现了这样的情况。多谢各位能不吝赐教。
发表于 2004-6-14 19:19:26 | 显示全部楼层
梁与柱斜交的构造03G101-1上有
发表于 2004-6-14 19:47:24 | 显示全部楼层
从理论上讲这是不行的。钢筋在锚固区是受拉的,水平弯折与向上弯折,从受力上讲没有区别。
这种情况,可以有两种方法处理,一是强,二是放。
如是强,可参照梁搁置在剪力墙上的做法予以加强。如是放,可以在计算时做为铰结处理。
 楼主| 发表于 2004-6-17 18:33:05 | 显示全部楼层
请教,梁搁置在剪力墙上的加强做法是如何做法,我在框架抗震图集上并没找到,哪里有,请告知,谢谢。另外,关于弯锚我的认为是,无论水平或竖直弯锚,若角度比较大时,如加长也可能达到0.4LaE的效果,因为当钢筋做角度大于90度的弯折后,钢筋也会有部分拉应力的存在,这样认为不知对否,请指教。
发表于 2004-6-19 21:59:16 | 显示全部楼层
如不满足0.4Lae,会出现砼的应力叠加,从而锚固打折
发表于 2004-6-20 00:46:09 | 显示全部楼层
没懂1楼楼主的意思。
按在下的理解,梁与柱斜交,梁筋伸入柱内的长度不会比正交时的长度短吧?
还有,若真的出现了水平锚固长度不满足规范要求的情况,只能说明是柱截面取小了。
处理办法:1. 加大柱截面尺寸;2. 在满足建筑功能的前提下,柱节点处可加腋,可较好地解决节点钢筋锚固的问题,还可改善节点受力。
 楼主| 发表于 2004-6-21 12:38:50 | 显示全部楼层
六楼楼主可在纸上用笔画一画就能明白我的问题了,我所说的一般是特指与矩形柱斜交梁的外侧角筋所遇到的情况,这里不存在你所讲柱截面小的问题,另外柱节点处加腋不知你所说的是水平的还是竖直的,但不知对解决外侧角筋锚固不足有何帮助。
发表于 2004-6-21 12:56:23 | 显示全部楼层
与柱斜交的梁外侧主筋锚入柱内 ,做法参照03G101-1P63,P65 ,水平方向钢筋锚固长度>=35d .规范上的
发表于 2004-6-21 13:34:52 | 显示全部楼层
有可能出现楼主说的情况。
我说的柱节点加腋,是指竖向的加腋,只是这种做法比较少。
发表于 2004-6-21 19:48:50 | 显示全部楼层
圆柱有可能出现该问题,加腋可不见得满足要求!!!
 楼主| 发表于 2004-6-21 19:52:45 | 显示全部楼层
8楼楼主应该看清楚,03G101-1P63所讲的构造,仅仅指的是梁柱斜交时,梁起始位置箍筋的设置构造,不能做为钢筋水平弯锚时该如何处理构造的依据。
  9楼楼主,也许我表述得不太清楚,现上传一图片,看得更清楚些。
发表于 2004-6-21 20:39:51 | 显示全部楼层
??首先,你这个图中,水平面内三根梁延长线交点不重合,对结构是不利的。在用软件进行结构计算时,会因节点不重合导致无法计算(未形成封闭区域,无法导荷)。希望能够修正。
  若改正了我上面说的问题的话,(L2+L1)可以认为是钢筋的锚固长度。若其水平段锚固长度不能满足规范要求,可以将其伸入该图中水平方向梁内,与该梁钢筋搭接并满足搭接要求,或干脆将其不断开,直接伸入水平方向梁内作为水平方向梁的钢筋。
GMT+8, 2026-11-6 00:57 , Processed in 0.540999 second(s), 55 queries , Gzip On.
