查看: 2282|回复: 17
[求助]:(在线等)怎么改变坐标系
发表于 2004-6-14 19:01:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在画一个规划图,规划线条在测图里面都是成一个角度,我是把测图旋转后画图。以前在论坛看到有贴教怎么变换坐标系,不知道哪位好心人能给个明示,谢谢
发表于 2004-6-14 19:08:36 | 显示全部楼层
命令ucs,选择三点确定ucs,在图上选择你要的角度就可以了
之后你还可以用plan命令把图转到你定义的ucs的角度,这样就最舒服了。。。。。
 楼主| 发表于 2004-6-14 19:28:05 | 显示全部楼层
我试了,比如我开启正交,画直线就沿新的坐标轴平行方向了。但是怎么坐标系还是和屏幕有角度呀
发表于 2004-6-14 19:32:03 | 显示全部楼层
UCS——V
你是不是想画轴测图啊。。
SE—捕捉栅格—栅格类型—等轴测捕捉
 楼主| 发表于 2004-6-14 20:21:46 | 显示全部楼层
不是,我就是一般的图形,就是想改变坐标
发表于 2004-6-14 20:31:34 | 显示全部楼层
还没有搞明白你的真正意思。你能否发个图上来看一下。!!
发表于 2004-6-14 21:50:44 | 显示全部楼层
干吗不照二楼说得做呢?
发表于 2004-6-15 08:29:12 | 显示全部楼层
我倒哦,呵呵,这怎么会用上UCS啊——可以,但麻烦呵
呵呵,在视图菜单里面将座标改为当前或是世界的好像都能改回来吧!
UCS一般来说只是用作三维作图的时候。
 楼主| 发表于 2004-6-15 10:25:16 | 显示全部楼层
哪位大哥给个明确的说法好吗?
发表于 2004-6-15 10:36:43 | 显示全部楼层
直接输入UCS命令,默认选项是世界坐标系,确定.
 楼主| 发表于 2004-6-18 11:26:16 | 显示全部楼层
另外一个问题是布局打印,就是把斜的图形扭正打印,不是也可以调整坐标系吗?求教
发表于 2006-1-11 00:33:14 | 显示全部楼层
这个问题还没有呈请
发表于 2006-1-11 09:49:47 | 显示全部楼层
先输入PLAN,再C
发表于 2006-1-11 10:02:10 | 显示全部楼层
最初由 wardhowe 发布
[B]命令ucs,选择三点确定ucs,在图上选择你要的角度就可以了
之后你还可以用plan命令把图转到你定义的ucs的角度,这样就最舒服了。。。。。 [/B]
这是正解,我经常这么用,比用旋转命令转来转去方便许多,而且不会出错
发表于 2006-1-11 10:22:41 | 显示全部楼层
输入ucs然后用3point确定原点,x方向y方向
关键是之后要 用plan命令转换到新的坐标系.....在屏幕上才能直观看到效果
GMT+8, 2026-8-30 08:13 , Processed in 0.537739 second(s), 60 queries , Gzip On.
