查看: 1820|回复: 15
[日积月累]:实用的几个系统变量!!!!
发表于 2004-6-14 19:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个变量我觉得比较重要,但一般书籍上介绍的较少,我把它贴出来,希望对大家能有点帮助!!!!!!
[B]EXPLMODE[/B][/SIZE] 系统变量  0/1  (不保存)  控制 不分解/分解 X、Y比例不一致的块。(低版本缺省是0,高版本缺省为1)
[B]MIRRTEXT[/B][/SIZE] 系统变量  0/1   (图形)   控制 MIRROR 命令时 保持/镜像 文字方向。
[B]WMFBKGND[/B][/SIZE] 系统变量  开/关 (不保存) 控制输出位图(以下情况)背景不透明/透明;
使用 WMFOUT 命令输出到 Windows 图元文件
复制到 AutoCAD 剪贴板并作为 Windows 图元文件粘贴
从 AutoCAD 中作为 Windows 图元文件拖放
[B]RASTERPREVIEW[/B][/SIZE] 系统变量  0/1 (注册表) 控制存盘时 不创建/创建 预览图像
[B]OFFSETGAPTYPE[/B][/SIZE] 系统变量  0/1/2 (注册表) 当偏移多段线时,控制如何处理线段之间的潜在间隙。
0 通过延伸多段线线段填充间隙
1 用圆角弧线段填充间隙(每个弧线段半径等于偏移距离)
2 用倒角直线段填充间隙(到每个倒角的垂直距离等于偏移距离)
[B]PEDITACCEPT [/B][/SIZE] 系统变量   0/1  (注册表) 抑制在使用PEDIT时,显示“选取的对象不是多段线”的提示。该提示后会显示“是否将其转换为多段线?”输入 y 可将选定对象转换成多段线。当该提示被抑制时,选定对象将自动转换成多段线。
0 显示提示 /   1 抑制提示  (有了这个变量可以减少一些击键次数了)
[B]REPORTERROR[/B][/SIZE] 系统变量  0/1  (注册表) 控制当 AutoCAD 异常关闭时, 否/是 显示错误报告信息,并向 Autodesk 发送报告。 (这是AutoDesk得知你使用AutoCAD的手段之一)
[B]WHIPARC [/B][/SIZE] 系统变量  0/1  (注册表) 控制圆和圆弧是否平滑显示。 缺省为:0 不平滑
发表于 2004-6-14 19:37:10 | 显示全部楼层
谢了。有几个虽然不知道是干什么的。但看上去似乎很有用。记下来先!!
发表于 2004-6-14 20:53:13 | 显示全部楼层
谢谢,我都参照了全部改了,不错
发表于 2004-6-14 22:36:20 | 显示全部楼层
我用的是盗版的可改吗?
发表于 2004-6-14 23:09:25 | 显示全部楼层
好实用的,谢谢了
发表于 2004-6-15 06:25:12 | 显示全部楼层
不好意思,我在2002命令行中输入PEDITACCEPT和REPORTERROR,都提示找不到这个命令。
应该怎么操作呢?
发表于 2004-6-15 08:42:30 | 显示全部楼层
呵呵,回4楼的:要是D版里面会出现没有命令的情况,我想D版就不会这么流行了。
回6楼:不会吧,2002没有那两个命令啊,我先看看再说。不知道是不是要完全安装才可以哦?
发表于 2004-6-15 18:41:56 | 显示全部楼层
我加几个!
pickadd 控制后续选择对象是否加入当前选择集 值=0/1
mbuttonpan 控制鼠标滚轮是否平移
highlight 控制选择对象是否高亮显示
发表于 2004-6-17 21:32:54 | 显示全部楼层
谁知道怎么用这个命令啊?blipmode
发表于 2004-6-17 21:46:08 | 显示全部楼层
我买的介绍书中均有说明。
发表于 2004-6-21 13:37:54 | 显示全部楼层
不错,我就用过MIRRTEXT这一个命令,其它可以试试
发表于 2004-6-22 09:58:46 | 显示全部楼层
使用blipmode后,鼠标每次点击后都出现一个小十字,但缩放窗口后便消失了,这是什么意思?????????
发表于 2004-6-22 10:20:13 | 显示全部楼层
多谢了,EXPLMODE 这个对我很有用!
发表于 2004-6-22 10:21:59 | 显示全部楼层
如果“点标记”模式为开,则指定点上'临时'显示一个加号 (+) 形状的标记。*-*c
 楼主| 发表于 2004-6-22 10:31:04 | 显示全部楼层
点标记只是ACAD选取点时的一种标记,没什么用处,屏幕操作后都没有了,包括缩放、平移、重画...........
现在的版本,缺省时都是OFF状态。
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.543242 second(s), 60 queries , Gzip On.
