查看: 860|回复: 10
[求助]:extrude命令的详细使用方法..
发表于 2004-6-15 15:24:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大.谁能告诉我EXTRUDE命令的详细使用方法..最好搞一个教学的FLASH,给我看看.我看了半天书.也没看明白...
先在的书都是骗钱的.一点使用价值都没有.
发表于 2004-6-15 17:34:05 | 显示全部楼层
看这吧!
 楼主| 发表于 2004-6-15 17:55:18 | 显示全部楼层
我的意思是.我画出某一个具体物体的一个截面,后按一定的路线拉伸.应该怎么做呢?书上的过程就是.画一个房子的基础轮廓线.再画散水的一个截面,在用这个命令按基础轮廓线拉伸就可以了.可是我书上过程不是太详细...
发表于 2004-6-15 18:21:17 | 显示全部楼层
最初由 zhywin 发布
[B]我的意思是.我画出某一个具体物体的一个截面,后按一定的路线拉伸.应该怎么做呢?书上的过程就是.画一个房子的基础轮廓线.再画散水的一个截面,在用这个命令按基础轮廓线拉伸就可以了.可是我书上过程不是太详细... [/B]
沿路径拉伸只要用选项P啊!
 楼主| 发表于 2004-6-15 18:54:24 | 显示全部楼层
在拉伸的时候出现这个提示:指定拉伸高度或 [路径(P)]: p 选择拉伸路径或 [倾斜角]:
轮廓与路径相切。
无法拉伸选定的对象。
发表于 2004-6-15 19:20:13 | 显示全部楼层
拉伸路径必须与拉伸对象垂直!
我的拉伸路径实在下图的坐标系中画的,你在看看圆和拉伸时的坐标系!
 楼主| 发表于 2004-6-15 19:21:20 | 显示全部楼层
谢谢完全明白了..你要我怎么感谢你呢...
发表于 2004-6-15 19:33:33 | 显示全部楼层
画路径和拉伸的对象是在不同的坐标系中画的!仔细看上面的图吧!
不用谢的!
    彼此交流才能更上一层楼啊!
 楼主| 发表于 2004-6-16 16:35:49 | 显示全部楼层
(就是要把坐标旋转90度落)对吗?我还遇到一个问题.要把墙线按层高拉伸.是不是只能用PL线,其它的是不是不能这样拉伸
夏天我给你买西瓜,冬天我给你买温暖.真的很谢谢你..!(
再问一下.轴侧图怎么话呀..
发表于 2004-6-16 18:02:37 | 显示全部楼层
在CAD中被拉伸的对象只能是闭合多段线,圆,椭圆,面域等!书上应当有介绍!
轴测图你看一下这个连接!http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=197924
另外:在轴测面上画圆要用椭圆命令的选项I
            画图中要用ISOPLANE不断在不同的轴测面上变换!F5键
 楼主| 发表于 2004-6-17 00:17:05 | 显示全部楼层
好。。我明白了。。。
GMT+8, 2026-11-5 05:11 , Processed in 0.484877 second(s), 53 queries , Gzip On.
