查看: 684|回复: 3
[求助]:大家看看我的菜鸟级问题。。。。。。。。。。。。。
发表于 2004-6-16 10:31:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择四棱锥,在顶视图创建一个大一些的四棱锥,进入修改面板,把名称改为“金字塔”颜色改为黄色,以“金字塔”为文件名,保存文件到自己的文件夹;
   2)这时只是形状有一点点像金字塔,还得处理表面砖纹,在工具栏上找到“材质编辑器”按钮,单击打开编辑窗口;
   3)单击选中第一个样本球,然后搜寻一个现成的材质,单击第一个“获取材质”按钮,弹出搜索窗口;
   4)搜索窗口分为左右两部分,左边是搜索类别,右边是各种材质,在左边选择“材质库”,去掉“贴图”前面的对勾,也就是不要贴图,只要材质;
我是新学的啊,按以上教材有2点疑问
1、四棱锥如何画?
2、我点BRICK材质,示例球没有变化,要设置什么才看的到吗?
还是我的机器不行?
发表于 2004-6-16 11:12:54 | 显示全部楼层
新建3维几何图形里有4棱锥
发表于 2004-6-16 11:26:08 | 显示全部楼层
你的书不行.让你看不清楚就是它的不是.
不过有个办法就是多看几次.
发表于 2004-7-2 13:17:11 | 显示全部楼层
你先看清楚说的说的方法和步骤,一步一步慢慢来不要急,要不你发个图片过来我们帮你看看是什么原因
GMT+8, 2026-11-5 03:47 , Processed in 0.504376 second(s), 36 queries , Gzip On.
