查看: 792|回复: 0
[转贴]:建筑涂料的功能和涂料在施工前可能发生的缺陷
发表于 2004-6-17 13:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、 什是建筑涂料?建筑涂料的功能有哪些?
   涂料是一种涂装在物体表层起一定装饰和保护等功能的化工材料,建筑涂料是涂料的一种,它主要用在工业、民用及公共场所等建筑物的墙体、地面、屋顶等部位,起装饰和保护等作用。
  一般地说,建筑涂料有保护功能、装饰功能和其他特殊功能。
  保护功能:是指不同类型的涂料保护建筑物少受环境的影响和破坏的功能。例如:水是造成建筑物破坏的主要原因之一,拒水的涂料就能对建筑物起到保护作用。
  装饰功能:涂料通过其色彩、质感和光泽等特性对建筑物进行美化而提高建筑的外观价值的功能。
  特殊功能:指涂料经特殊配制而适应建筑的特殊要求的功能。如遮盖裂缝、阻燃、保温等功能。
2、 涂料与其他装饰材料相比有哪些优势?
  和其他装饰材料相比,涂料有以下优势:
  美  观:涂料颜色丰富,任用户和建筑师选择,且无接缝,整体观感性强,可涂成各种各样图案和造型,表现自我,用户的个性和爱好得到充分展现。
  实  用:漆膜性能好、保护效果强。
  经  济:涂料从施工费、材料费、工具费等方面都相对比其他料低。
  施工方便:涂料可用喷涂、滚涂、刷涂等多种方法施工,简单省力,且不受各种墙面的限制,工具用水洗即可,工作效率高。
  维修容易:维修翻新一般较容易。
  自 重 轻:可减轻基础荷载。
  环  保:乳胶涂料一般无毒、无味。
  节  能:节省土地、节约能源。
3、乳胶涂料的成膜机理?
  乳胶涂料的成膜大致可分为3个过程,即颗粒密堆积、颗粒的融结及聚合物链端的扩散。
  当乳胶涂料涂布于基面时,由于水份蒸发,颗粒相互接近而达到最紧密堆积。
  当干燥继续进行时,复盖于颗粒表面的吸附层被破坏,暴露的聚合物颗粒表面之间直接接触,颗粒发生变形和融结而成连续性薄膜。
  在颗粒融结的同时或之后,聚合物表面的链端分子互相渗透或扩散,从而涂膜进一步均匀化。
4、什么叫涂料的固体份?
  即涂料中不挥发物的含量,也就是形成干涂膜的涂料量,一般用不挥发物的质量百分比表示,也可用体积百分比表示。
5、什么是涂膜的涂泽?
  涂膜的光泽是一种物理性能,是涂料的一项较重要的指标,即是把光线以一定角度投向涂膜,其反射光线的能力,反射光越大,则光泽越高。
6、一般的建筑涂料厂的生产设备有哪些?
  一般的建筑涂料厂的生产设备有分散设备(分散、研磨)、输送设备、调和设备及辅助设备等。
7、涂料的色彩能给人哪些感觉?
  用建筑涂料作为饰面材料,可以有多种色彩,每种色彩都有自已的个性,给人不同的感觉,如红色给人以强烈、兴备、热情之感,蓝色则使人感到沉静,深远等,各种不同的色彩又可使人产生联想,从而给人以冷暖、轻重、远近、明暗、疲劳轻松等感觉。色彩的和谐搭配可以使涂料的装饰效果更加理想。
8、色彩对心理和生理的作用?
  红色:给人以热情、热烈、美丽、吉祥的感觉,也可使人想到危险。
  黄色:给人以高贵、华丽、光明、喜悦的感觉,也可使人觉得阻塞。
  橙色:给人以明朗、甜美、温情、活跃、成熟的感觉,也可引起兴奋和烦燥。
  绿色:给人以青春、希望、文静、和平的感觉,也使人有寂寞感。
  蓝色:给人以深远、安宁、沉静的感觉,也易激起阴郁、冷漠情绪。
  紫色:给人以庄重、神秘、高贵、豪华的感觉,也使人有痛苦、不安之感。
  白色:给人以纯洁、明亮、纯朴、坦率的感觉,也同时有单调、空虚之感。
  黑色:给人以坚实、庄严、肃穆、含蓄的感觉,同时令人联想到黑暗、罪恶、死寂。
  灰色:给人以安静、柔的、质朴、抒情的感觉,也令人想到平庸、空虚、乏味。
  色彩的生理作用,表现在它对人的脉博、心率、血压等的影响,如老年人的卧室应慎用强暖色和高纯度色彩。
9、建筑涂料施工的主要工序有哪些?
主要有三个方面:
  (1) 基层处理 基层(或基材)表面质量的好坏直接影响涂层效果和质量。
基层处理就是将各种材质的表面处理到符合涂刷工程所要求的标准。
  (2) 涂料施工 包括各种涂料(底涂、中涂、主涂料、罩面涂料)的施工。
  (3) 涂层整修 包括磨平、抛光、划分格线等。 常用的施工方法有刷涂、辊涂、抹涂、喷涂,与之相对应的施工工具有排笔、毛辊,橡胶辊、刮刀、喷枪、砂纸等。
10、什么叫弹性涂料?
  一种可随应力延伸和回缩,并在被拉伸时有合适的模量和拉伸强度的涂料称为弹性涂料。
11、涂料能遮盖哪些裂缝?
  弹性涂料膜通常能遮盖如下一些毛细裂缝:抹灰砂浆在硬化时,由于体积减缩而产生的硬化裂缝;温度变化时,由于热胀冷缩而产生的温变裂缝;干湿变化时,由于湿胀干缩而产生的干缩裂缝;冻融时,由于水结冰体积膨胀而产生的冻融裂缝等。
  弹性涂料涂膜通常不能遮盖结构裂缝,如地基不均匀的沉降而产生的裂缝等。
12、什么是水性涂料?是不是水性涂料都是环保的?
  凡是用水作溶剂的或者作分散介质的,都可称作水性涂料,水性涂料包括水溶性涂料和水乳型涂料,即乳胶涂料。
  所谓环保涂料,要求涂料在配方上采用的原料无毒无害,另一方面,在制造工艺过程中也是无毒无污染的才属于环保涂料。显然,水性涂料配方中的助剂,颜料、填料、乳液是否无毒决定了涂料的卫生性能。
  国家环保局HJBZ 4-1999水性涂料环境标志产品技术要求规定,对于产品,有机挥发物(VOC)应小于250g/L ,重金属含量应小于500mg/kg,甲醛含量应小于500mg/kg。这就是我国对环保涂料的规定。
13、什么涂料因颜色不同而价格差异很大?
  一般来说,涂料颜色深则所用颜料多,相应地价格就高。大家知道,颜料(色浆)的价格般比白涂料的价格高得多,所以颜色越深,所用色浆越多,价格越贵。
14、什么是纳米涂料?
  纳米材料的尺寸范围一般为1-100nm,当纳米材料加入涂料中后能起较大的改性作用,这种涂料才能叫纳米涂料。
  该技术的关键是纳米材料的分散和稳定。
  纳米二氧化硅具有极强的紫外线吸收、红外线反射特征,能提高涂料抗老化性能。
  纳米二氧化钛可以将乳胶漆的耐候性提高到一个新等级。
  纳米硬乳液加入软乳液能生产零VOC乳胶漆。
  无机纳米粒子填充聚合物正成为当前各国研究的热点。
15、滚筒施工时应注意什么?
  滚筒操作方便,是常用的施工工具,目前市场上的品种也很多,有毛滚筒、布滚筒、拉毛滚、花样滚等,但在施工时常造成流淌和不均匀的现象,这与选择滚筒的品种,施工方法、基层的状况也有关,
  因此应注意:
  选择滚筒:在滚涂粘度小、较稀的涂料时,用滚毛稍长,细而软的滚筒,反之则用滚毛稍粗或稍硬的一类,因为这类滚筒在涂滚过程中,毛倒下去容易重新立起来,还可保持较好的吸浆量,防止流淌和不均匀。
  施工方法:
  a、 涂滚前必须将涂料充分搅拌均匀,并使用专用托盘。
  b、 滚筒中吸浆量不能太多也不能太少,均匀适宜。
  c、 涂滚时应将滚筒从下往上,一下接一下进行,用劲的大小随涂料的减少而增大,这样就不会流淌。
  d、 不要将滚筒中的涂料一次挤尽再吸浆,一般用掉1/2就要再吸,避免倒毛。这样看起来效率低了,但有利于长时间操作。滚筒的毛不倒也是涂布均匀的重要因素。
  e、 注意滚筒的清洗保护,不同类型的涂料最好不要混用一个滚筒。
  基层状况:基层应先抹平,稍有不平时可选用合适的窄的滚筒,滚毛稍长硬,垂直、平行方向各滚一遍,使之饰面均匀一致。
16、喷涂施工管理上应注意什么问题?
 (1)订货前仔细计算涂料的使用面积的用量,并注意产品包装桶上的色号出厂批号:使用前充分搅拌;
 (2)一般涂料允许储存6-12个月,要求在0℃以上库房中,避免直射光。
 (3)脚手架离喷涂部位距离适当,喷枪的喷嘴离喷涂面一般40-60cm,喷枪握稳,不偏不斜,移动长度为70-80cm为宜,直线平移、弧度往返。
 (4)注意天气,风速超过5m/s时不宜喷涂,(建筑物每增高10米,风速约增1米/秒)。喷前24小时和喷后12小时不应受雨淋,温度控制在5-40度之间。
 (5)进行遮挡保护,包括门窗,线条,玻璃,管道、地板、阴阳角接头部位等,均须用相关物品遮严挡好。
 (6)防止空压机震动及对场面造成的损害,可在地面铺撒锯末或铺盖报纸等予以保护。
17、新墙面有涂刷涂料前为什么一定要适度保养?
  新完工的水泥砂浆、混合砂浆基底,湿度比较大,如果此时施工,会引起涂膜起泡、褪色、粘结不牢、滋生霉菌等较严重的后果,另外,随着水蒸汽的干燥挥发,泛碱析白在所难免,导致涂膜剥落等。
  因此,新墙面需经过3周左右的时间(睛天25℃)进行干燥保养,使基层含水率≤10%,PH值≤9,然后用配套的底涂涂刷。
18、为什么乳胶涂料储存时应在0℃以上,施工时保证在5℃以上?
  乳胶的成膜是靠水分的挥发,乳胶粒子聚集而成膜的,如果粒子在成膜前被破坏,则涂料就不能成膜或很好的成膜。乳胶涂料中有部分水,水结冰以后形成结晶压力,可能使乳液破乳。所以储存温度应控制在0℃以上。
  通常,乳胶涂料的最低成膜温度在5℃,具体视配方而定。如果环境温度低于乳胶涂料的最低成膜温度,乳胶涂料就不能成膜,所以施工时保证5℃以上,而且施工后在成膜期内也应保持5℃以上。
19、兑水量的多少对涂层效果有何影响?
  兑水的作用是使涂料易于施工,待涂层干燥后,水是要蒸发掉的。因此,兑水量过大会导致涂层变薄,遮盖力下降,附着力降低,对建筑物的保护功能也会下降。兑水量太小涂料过于粘稠,会导致涂料在涂刷过程中浪费材料,不易施工,并且涂层易出现裂纹等。
20、外墙基面是否一定要刮腻子?如果外墙工程中必须用腻子,应用什么样的腻子?
  最好不批刮腻子。因为一是腻子与基层的粘结附着一般不太牢,二是如果腻子的耐水性不好,日晒雨淋,这样涂刷涂料后极易造成涂膜剥落。所以,当外墙基面平整致密时可不用刮腻子。
如果一定要用,可用1:5:1的白乳胶、白水泥和水来调配。建议不要满批。
21、外墙色差是如何产生的?如何避免?
  外墙颜色取决于该涂料涂膜本身的性质、基层、施工者和观察者的不同而产生差异;
同一品种、颜色,不同的批号的涂料往往产生色差;
基层的材料、结构、吸水性的不同产生色差;
先后涂刷的时间较长,也可能产生色差;
由色浆、原材料的变化而产生;
由色卡与墙面的颜色视觉差引起。
为达到理想的效果,一般采取:
同一墙面尽量采取同一批号的产品,并在尽可能快的时间内涂装完毕;
同一品种、同一颜色,批号不同的涂料应并入在大容器中均匀搅拌后再使用;
水污染同一墙面有贯穿到两边的不同颜色涂料有涂刷分格线时,至少在同一分格区内彩用同一批号的产品;
当采用多层结构时,至少同一墙面整个面涂使用同一批号的涂料;
尽量采用双排脚手架或吊篮施工,并尽可能在短的时间内,采用与原来同批号的涂料进行修补。
22、 涂料在施工前可能发生哪些缺陷?
  在储存和温差变化时,粘度上升、增稠。严重时会出现近似胶体或凝聚现象,但经搅拌后恢复正常的不属于异常状态;如胶化凝聚,变成胶冻状物或受冻硬化异变成豆渣状物,则不能再使用。
  浮  色:比重小的颜料颗粒漂浮于涂料液面,造成颜色分离,但经充分搅拌,在涂饰晾干后,不发生颜色离析的,不属于缺陷;
  腐败生霉:细菌或霉菌在乳液中生长繁殖,使涂料稠度发生变化,并有恶臭和气体产生,使用过或稀释过的涂料经长期放置后发生腐败生霉不属于涂料本身的缺陷。
  结  皮:涂料液面层因暴露、干燥而结皮,清除结皮后涂料可使用。
分成沉淀、结块、分散乳液与其它组分分离,并存积于容器底部,严重时沉淀部分会产生结块现象。这是与涂料的储存时间有关,经搅拌后,很容易达到均匀,且涂刷时无结块的不属于异状。
23、外墙涂料施工中常见的问题有哪些?如何处理?
泛黄、发花:
1. 基层碱性过大,有色物质(不洁净的黄沙、夹板、稻草等);
2. 室内与油漆同时施工(或交叉)
3. 渗漏(水迹、修复渗湿);
4. 涂料有浮色;(涂抹得越厚越易发花,充分搅拌)。
起粉:
1. 涂料稀释过量;
2. 涂层被砂纸打过;
3. 其他粉尘有吸附在涂层表面。
变色、褪色:
1. 基层PH值高,含水率过大(避免泛碱、析白)
2. 颜料基料耐光性差
起皮、剥落:
1. 涂层前面潮湿;
2. 基层表面有浮灰、油污、脱膜等(彻底清除杂物)
3. 水泥硬化不良,或腻子配比不当,基层酥松粉化;
4. 涂料未干结前受冻(严禁低温施工);
5. 腻子或旧饰面无承载力(铲除松动不牢固的部分)。
析白、泛碱:
1. 基层碱性太大,或含水率较高(按规定养护干燥);
2. 基层有漏水、涌渗水现象(查找、修复)。
流挂:
1. 稀释过度(稠度过低,量按规定加水)
2. 凹陷部分发生滞留现象;
3. 涂料中本身含有较多的密度大的颜料填料;
4. 一次性涂刷过厚(涂抹均匀,一般膜厚在20-25微米为宜);
5. 冬季低温施工,受雨雾以及露水浸湿(温度5℃以上,湿度80%以下施工)。
GMT+8, 2026-11-3 03:11 , Processed in 0.465470 second(s), 32 queries , Gzip On.
