查看: 1129|回复: 10
[求助]:如何拉伸面域啊?我建了面域拉伸不了啊
发表于 2004-6-17 22:56:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
是CAD2002来的,刚用矩形工具建立了两个面域,却无法拉伸...奇怪
发表于 2004-6-17 22:58:17 | 显示全部楼层
不是吧老大,矩形可以直接拉伸啊,用得着建立面域吗!
而且,看你下面的命令提示好像不是在用拉伸命令吧。
 楼主| 发表于 2004-6-17 23:01:31 | 显示全部楼层
不好意思.
我是新学的......可能表达错了.我想把图中绿色部分用拉伸面工具拉伸成一个立面体啊
发表于 2004-6-17 23:05:53 | 显示全部楼层
命令使用错误,你需要的是这个命令:
 楼主| 发表于 2004-6-17 23:11:58 | 显示全部楼层
多谢楼上的两位大哥......问题终于解决了.是我用错了命令
发表于 2004-6-17 23:19:59 | 显示全部楼层
CAD中叫拉伸的有好几个。是要好好看看。。
发表于 2004-6-19 16:41:41 | 显示全部楼层
楼主用了实体编辑下的面编辑工具的拉伸命令,这个命令在实体建立以后才可以用
发表于 2004-6-19 17:26:28 | 显示全部楼层
说的也是,ACAD的这两个图标完全一致,有时用的时候没注意,经常会发生混淆,点了时候才发现不对劲!!!!!!!!!!
干脆把图标给它改一下,就比较方便了!!!!!!!!
发表于 2004-6-22 10:20:15 | 显示全部楼层
打ext也可以直接執行此動作^^
发表于 2004-6-22 12:08:26 | 显示全部楼层
楼主肯定用了实体编辑命令中的拉伸命令,因此提示选择实体。
发表于 2004-6-22 15:24:09 | 显示全部楼层
有哪两个拉升命令啊,我一般二维变三维,都是用的四楼说的那个拉升工具~还有一个是什么啊.派什么用的呢.谁能告诉我
GMT+8, 2026-10-18 05:58 , Processed in 0.567153 second(s), 53 queries , Gzip On.
