查看: 672|回复: 0
[求助] [求助]:[求助]如何打开打包文件中的资源文件
发表于 2004-6-18 10:42:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VLX打包输出中,允许包括资源文件,可以将dcl、txt文件打包其中,如何才能在在程序中打开打包的txt文件,每次返回的信息为nil,各位老大,求教了。
以下是我的测试文件,已经将xpc.txt加入到vlx的编译资源中了,就是不知如何打开。
(defun c:test()
(setq file (findfile "xpc.txt"))                                       返回nil
    (if (not file)
       (progn
         (alert "没有找到数据文件xpc.txt \n请重新安装程序或把xpc.txt\n文件放到CAD公共目录下!")
;; (exit)
  (setq file "xpc.txt")                               返回xpc.txt
  (princ file)
   (setq file (open file "r"))                                    返回nil
  (princ file)
  (princ eof)                                                 返回nil 文件没有打开
   (while eof
      (setq str (read-line file))
      (princ str )
GMT+8, 2026-11-4 23:54 , Processed in 0.665720 second(s), 32 queries , Gzip On.
