查看: 1314|回复: 7
[求助] [求助]:lisp程序编译为ARX程序后的问题
发表于 2004-6-19 11:15:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个lisp程序如下:
(defun C:my_match(/ s1 s2)
  (setq s1 (entsel))
  (setq s2 (ssget))
  (command "MATCHPROP" s1 s2 "")
保存为.lsp文件在R14中加载使用正常,用Vlisp for R14编译成ARX后再加载就不能用了。在命令行中返回(entsel)所选实体的实体名后停止。这是什么原因呢?如何解决?请高手指点,谢谢!
下面是在R14中加载该ARX后运行时的命令行提示信息:
Command: my_match
Select object:
Select objects: Other corner: 2 found
Select objects:
<Entity name: 4E005B8>
Unknown command "MY_MATCH".  Press F1 for help.
<Selection set: 34>
nil
已领礼包: 69个
发表于 2004-6-20 19:17:21 | 显示全部楼层
为什么要编译成ARX,LISP用的停好!
发表于 2004-6-20 19:24:07 | 显示全部楼层
编译成fas 更通用
 楼主| 发表于 2004-6-20 20:57:28 | 显示全部楼层
因为这个程序是子程序,而整个程序是需要编译为arx的。我不明白的是为什么LSP可用ARX就不行呢?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-6-20 21:37:15 | 显示全部楼层
在前面加上一句“(arxload "match")”试试。
 楼主| 发表于 2004-6-20 22:52:24 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]在前面加上一句“(arxload "match")”试试。 [/B]
刚试了,不管是加在defun前面还是command命令前面都还是不行。
发表于 2004-6-21 16:34:34 | 显示全部楼层
我曾经尝试将match.ARX打包也不行。
还是将LISP和ARX组合用吧,发挥各自的优点
 楼主| 发表于 2004-6-22 19:55:35 | 显示全部楼层
难道真的没有办法解决吗?
GMT+8, 2026-11-4 19:57 , Processed in 0.642610 second(s), 46 queries , Gzip On.
