查看: 826|回复: 13
[求助]:请教:预应力管桩抗拔如何与承台连接?
发表于 2004-6-19 21:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
一层地下室,甲方一定要用预应力管桩,作为抗拔桩,图籍(浙江省)上并没有与承台的连接构造,也不知该如何计算.
发表于 2004-6-21 09:48:18 | 显示全部楼层
标准图集 03SG409 《预应力混凝土管桩》有与承台连接的详图。P27~P28
 楼主| 发表于 2004-6-21 22:09:09 | 显示全部楼层
请问这是哪里的图籍,浙江省图籍只有一般性用于抗压的
发表于 2004-6-22 21:37:03 | 显示全部楼层
预应力管桩不适宜用做抗拨桩。其原因如下:
1、管桩与承台的连接受拉并不可靠。如是抗拨桩,容易造成二者脱离。
2、管桩可能不是单节。如果是多节,则存在着焊接节点。对于这种焊接节点,由于是现场施工,质量并不过关,再者这些焊缝多为淬冷。因此节点焊缝并不可靠。基于此原因,对于抗拨桩,采用管桩也是不利。
如是甲方要求,可向甲方阐述原因,建议修改桩型。
 楼主| 发表于 2004-6-24 09:51:21 | 显示全部楼层
道理和甲方讲了n遍,甲方不听呀,说是为了抢时间呀,其实省地极基础规范上明确规定不宜作抗拔的.
发表于 2004-6-24 14:32:27 | 显示全部楼层
管桩不宜作为抗拔的。
如果是在不行,在计算力的时候,应只考虑最上一节桩的抗拔力。且最上一截桩,应尽肯能长。
最好改设计。
呵呵
发表于 2004-6-24 17:59:58 | 显示全部楼层
如果甲方不讲道理非要这样做,那么设计时可针对预应力管桩的特点,对施工提出要求。
1、承台与管桩的连接节点,不宜按图集采用。可做如下修改:对桩顶上部500mm范围内凿除,直至露出桩筋(管桩的钢筋很细),再采用钢筋焊接,并有如果的锚固长度。另,对管桩管内的上部15mm范围内设托板(托板上的钢筋也应锚入承台内),并浇灌高等级灌混凝土。
2、对管桩的焊接提出施工要求。对焊渣应敲除。焊接完后十五分钟内,不得进行桩基施工,保证焊缝自然冷却。
以上仅是建议。我个人认为,如果甲方提出过份要求,则设计时应多做考虑,采取足够的措施。这些措施造成施工单位施工困难,自然施工单位会对甲方提,修改设计。这样的话,还可以要求设计修改费用。
 楼主| 发表于 2004-6-24 21:07:13 | 显示全部楼层
大地斑竹,"管桩管内的上部15mm范围内设托板"15mm是否应为1.5m. 我现在是将图籍上规定的桩顶1m长砼改为2m
发表于 2004-6-24 21:59:56 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]大地斑竹,"管桩管内的上部15mm范围内设托板"15mm是否应为1.5m. 我现在是将图籍上规定的桩顶1m长砼改为2m [/B]
惭愧!发完贴自己没有检查,15mm应为1500mm。
对你提到的2米,我还是抱有疑虑。不知你的抗拨力多大,此2米的磨擦力是否足够。采用钢筋锚入的话,应当可以好一点。
此乃是建议,不一定非得如此。我个人看法,措施还是加强一些为好。
另给你提一个建议,关于此问题与你的校对人、审核人甚至总工,多商量商量。毕竟你采用的是不推荐的做法。
 楼主| 发表于 2004-6-25 10:59:13 | 显示全部楼层
斑竹说的极是,这两m也是毛估估的,桩抗拔特征值380KN.采用三节,节点处确实需要加强的
发表于 2004-6-25 18:25:21 | 显示全部楼层
没错,做2m也是没有用的,你就是把管桩灌实了,也有可能拔坏!我的一个工程做了两根桩的抗拔试验,不用说,都失败了。我们不采用,也是甲方一定要用,并书面给了意见说如果出问题,他们自己承担责任。不过我们还是给他出了一些办法。
1:桩与承台连接处,用管桩的预应力钢筋直接锚入承台(图集的钢筋锚固继续做),所以,桩顶标高比正常多1m左右,把管桩的混凝土敲掉,预应力钢筋保留!
2:管桩各节桩之间焊接质量要保证,根据规范要求, 必须每个接头焊接质量都要检查,焊接完毕要冷却8min以上才可以压桩,一般很难做到的。另外法兰要厂家按照抗拔要求专门制作。
3:桩端锚板也要厂家专门制作,现场买到的都是厂家按照抗压桩制作的,所以抗拔试验不成功也是一个原因。不过厂家要专门为你制作,恐怕得多花点银子也是必然的。
以上措施一定要保证严格执行!
发贴之后看来大地的贴,觉得预应力钢筋(一般都是冷加工的钢绞线)恐怕不能再焊接加长了吧。冷加工刚才遇热强度要降低的!
 楼主| 发表于 2004-6-25 22:06:13 | 显示全部楼层
11楼说得很好,看来有过这方面经验确实不一样.还想问问:
1. 个人理解,桩端锚板和法兰是否同样东西?
2. 是否可以不用截桩露出预应力钢筋而在法兰(桩端锚板)上直接焊接钢筋锚入承台?
发表于 2004-6-29 21:52:58 | 显示全部楼层
1、法兰和桩端接板是一样的东东。可以看图集(苏G03-2002)p16页开始的桩大样图,上面指明了桩端接板,法兰是现场工人比较直接的叫法!
2、在桩端接板上直接焊接我个人不敢认同,怕焊接质量,毕竟现在桩是要用做抗拔的。
发表于 2004-7-2 10:05:27 | 显示全部楼层
十分感谢SHYYOO为我指正。本人对此问题没有遇到过,我设计时常常不会采用预应力管桩作为抗拨桩。
SHYYOO讲的很道理,预应力筋经过冷加工后不宜焊接。据我所知管桩的预应力筋往往是冷拨钢丝。
GMT+8, 2026-11-4 03:43 , Processed in 0.596578 second(s), 58 queries , Gzip On.
