查看: 2186|回复: 5
[求助]:自动扶梯梁配筋
发表于 2004-6-20 01:43:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次做有自动扶梯的商场,没有老工程师指点,特来此请教,望高手指教:
在柱距7.6米的框架梁两端(柱边)上布置一上一下两个自动扶梯,电梯公司提供资料:每个自动扶梯每端集中力67KN,而且梁下还要加设两个吊钩,吊起下层两部电梯用于维修,每个吊钩承受80KN 荷载,        梁350X800,C30砼,钢筋HRB335, 采用SAT-8计算出配筋为梁下6根25 ,上部4根25,箍筋HPB235,4肢10@100,如果不考虑其余的梁板荷载,该配筋可用吗?心中没底!
发表于 2004-6-20 10:21:17 | 显示全部楼层
??没算,看了一下你的配筋结果,应该没有问题,与我前两天算的结果差不多,不过,我不是用SATWE算,SATWE算这种东西很不方便。
  扶梯安装和检修时的起吊荷载,个人认为不能参与结构的整体受力计算,因为这个荷载的作用时间很短。用个小软件单独对起吊荷载检算一下就可以了。
  另外,梁上只设两个吊钩有问题吧?一般来说,单组扶梯都需设三个吊钩,你再仔细看看厂家的资料。
发表于 2004-6-24 09:18:27 | 显示全部楼层
我手头的两个自动扶梯资料也都是三个吊装孔的,扶梯两头上方各有一个,中间支撑处上方有一个~
 楼主| 发表于 2004-6-24 22:11:49 | 显示全部楼层
吊装孔处的梁应该怎样加强配筋??是按一般的集中力加吊筋和附加箍筋吗???
发表于 2004-6-24 22:28:49 | 显示全部楼层
平面情况不明,不敢对你的配筋情况妄加判断。我想配筋可以以程序计算为准。
吊钩的荷载,应当考虑冲击系数。对吊钩处的梁,不用设附加吊筋和箍筋。当然,设了,令人放心。
如果工程需要考虑抗震,由于自动扶梯在平面形成了空洞,因此建议考虑空洞角部设加强构造筋。
发表于 2004-6-29 22:48:44 | 显示全部楼层
不用担心,足够了,不过这可是个关键部位,我觉得再放大1.2倍,你想一下,多两三根钢筋与两台扶梯想比,哪个重要,不过如果你是框架梁的话,好像少了点
GMT+8, 2026-11-3 15:29 , Processed in 0.554590 second(s), 42 queries , Gzip On.
