查看: 787|回复: 8
[求助]:关于图纸保存格式的问题
发表于 2004-6-20 15:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以将画好的图转存成.JPG格式的图片吗?要求是要保证相数高!!!
可以做到吗?请大家指教,谢谢先:)
发表于 2004-6-20 21:11:45 | 显示全部楼层
打印保存成EPS文件,然后转为JPG
发表于 2004-6-21 11:54:48 | 显示全部楼层
你那种方法像数很低的哦,有两种方法可以实现楼主的愿望,一种是可以设笔宽;一种是不能设笔宽,但更清楚一些,你在论坛上搜索一下啦,一定可以找到的!
发表于 2004-6-21 13:49:54 | 显示全部楼层
CAD 2004 以上版本可以直接打印成JPG
方法如下:
在菜单\工具\选项\打印和发布 ,选择配置打印机!
发表于 2004-6-21 13:50:36 | 显示全部楼层
双击“PublishToWeb JPG.pc3”,在弹出的对话框中选择“自定义图纸尺寸”,然后添加“自定义图纸尺寸”,选择“创建新图纸”,
发表于 2004-6-21 13:51:08 | 显示全部楼层
然后输入你需要的像素大小!OK
发表于 2004-6-21 13:55:14 | 显示全部楼层
把你添加的自定义图纸设置为默认!然后按平常打印方法打印,选择打印机为“PublishToWeb JPG.pc3”,如果弹出“未找到图纸尺寸”选择“试用默认图纸尺寸”!
发表于 2004-6-21 13:58:11 | 显示全部楼层
接下来就和平常打印一样了,选择打印窗口,设置样式表,确定后,选择JPG图片保存目录,完成后,就可以再你选择的目录看到高清晰图片了!
 楼主| 发表于 2004-6-21 19:26:55 | 显示全部楼层
非常感谢,试过了,很棒的方法!
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.490904 second(s), 48 queries , Gzip On.
