查看: 2418|回复: 17
[建议]:生成平面门窗时,能定义凸窗的凸出尺寸.
发表于 2004-6-21 20:57:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
*-*9 生成平面门窗时,门窗图块中的凸窗如果能定义它凸出的尺寸就好了!
发表于 2004-6-21 22:32:38 | 显示全部楼层
用【定异型窗】试试!
发表于 2004-6-22 13:37:55 | 显示全部楼层
凸出来的大尺寸可以定,但凸出的玻璃窗的厚度不能定,这个也需要定尺寸的!希望QUN改进!
发表于 2004-6-22 16:44:25 | 显示全部楼层
那是不是普通门窗也需要定义玻璃的厚度呀?
发表于 2004-6-22 20:23:56 | 显示全部楼层
普通玻璃窗一般是四根线,和墙一样厚就可以了,但凸窗是三根线,理正的凸窗玻璃是随着窗洞口大小而变大变小的,实际上凸窗的玻璃处的宽度一般是100,120,150这三种尺寸最多的,而且是固定的,不随洞口忙尺寸变化的。
发表于 2004-6-23 06:51:42 | 显示全部楼层
用【定异型窗】应该没有这个问题,传个图上来看看!
发表于 2004-6-23 12:54:21 | 显示全部楼层
现在的有两个问题:1。用定异型窗命令每次只能换一个门窗,且默认要把它存入图库(不希望默认存入),还有就是玻璃的宽度固定为140MM不好,希望能够调这个参数,比如100,120,150等等。在说右键菜单也没有这个命令。凸窗可以太常用了呀!
2。由于定异型窗命令每次只能换一个门窗,所以我们常常喜欢用换平面门窗命令来改多个凸窗,也就会出现我以前所说的玻璃宽度随门洞宽度而变化了。
大家可以提点意见,看怎么改进更加方便使用!
发表于 2004-6-23 14:21:24 | 显示全部楼层
1、不想存图库就在存图对话框中按【Cancel】。
2、一样的凸窗用【门窗替换】从图库中调。
3、还是那句话:普通窗可以不在乎玻璃的厚度,凸窗为什么要这样区别?
发表于 2004-6-23 19:51:36 | 显示全部楼层
请看下图:
发表于 2004-7-8 15:21:05 | 显示全部楼层
住宅凸窗可是非常常用的,QUN还是快点修改一下吧!
发表于 2004-7-9 09:46:11 | 显示全部楼层
因为要造门窗表。要不过可以建议暂时用台阶命令代替一下。然后改一下层。最好还是qun能把这个窗的命令加上。
发表于 2004-7-9 16:07:50 | 显示全部楼层
【定异型窗】已增加“玻璃厚”选项,请下载补丁试一下!
发表于 2004-7-9 16:47:21 | 显示全部楼层
谢谢QUN,还有两点:一点是凸窗是住宅中非常非常常用的窗户,所以很需要在右鍵菜单中加入“定异型窗”,二是定异型窗中的存平面窗库希望默认值是不打勾的,因为定义的凸窗或六连窗存入图库后是很难分出窗洞尺寸是多少,用换平面门窗很容易换错,所以一般是不用存入图库的。
发表于 2004-7-9 18:26:26 | 显示全部楼层
谢谢建议!图库异型窗的图名可以看出异型窗的尺寸!
按楼上的意思,补丁又改了一下!
发表于 2004-7-9 21:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个错误的改进,需要定的是窗洞到凸窗最外边的距离,而不是玻璃的厚度,在平面上,玻璃窗的厚度是示意性的。记得去年提过相关的建议,于是qun用偷懒的办法增加了一个【定义门窗】的命令,但我觉得凸窗参数化还是很有必要的。比【定义门窗】快!应该象两跑梯一样设计,情况很多,参数还不够。
GMT+8, 2026-11-5 21:18 , Processed in 0.469328 second(s), 63 queries , Gzip On.
