查看: 5643|回复: 32
[原创]:合并直线 1.0 共享版-支持圆弧圆及设定合并间隙
已领礼包: 593个
发表于 2004-6-22 17:38:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
合并直线 V1.0 共享版
6.23 更新:仅对同一图层Line、arc、circle 合并
命令: Ea:hbln
试用期 1 月。
功能:
1 合并重复Line
2 合并同一直线上的Line,可以指定 Line 之间的合并间隙,凡小于间隙的合并,
  不指定间隙时位于直线上的 Line 合并为一个 Line
3 合并重叠 ARC 和 Circle,当重叠 ARC 围合为圆时合并为一个 Circle
说明:
1 合并程序不考虑图层,凡重叠实体均合并,新实体特性不确定(同某一实体)
2 对Pline线可以先分解后使用本程序
3 本程序为测试版,有使用日期限制。
运行测试:(Dell NoteBook PP01L PIV2.4 256M 40G Radeon7500)
分项测试:
命令: ea:hbln
*******[晓东家园]工具之合并直线*******
合并重叠直线、圆弧、圆, 注意不考虑图层!
是否沿直线合并[Y/N]<N>:
选择对象: 指定对角点: 找到 24116 个
选择对象:
请稍候,直线处理中....
请稍候,处理圆弧和圆.....
共耗时(secs): 279.001
发表于 2004-6-22 20:36:51 | 显示全部楼层
ea斑竹最近连出重拳啊,吃了什么药了?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-6-22 21:39:29 | 显示全部楼层
最初由 陌生人 发布
[B]ea斑竹最近连出重拳啊,吃了什么药了? [/B]
出差几天,时间充裕苦思两日写出来的:)
再来两个小玩意吧
1 Ea:ZC 按出图比例在屏幕上显示,可以拿尺子量距离
2 Ea:ZTO 将选择集缩放到全屏
说明:上面两个使用CAD2005
发表于 2004-6-22 22:14:02 | 显示全部楼层
那希望楼主以后多多出差,我们就有好程序用了,:)
已领礼包: 8644个
发表于 2004-6-23 09:05:02 | 显示全部楼层
终于等到了,我还以为ea斑竹把这事忘了呢,呵呵,不好意思。
我以为应该增加一个判断是否在一个图层的选项,因为大多数情况下,我是不会把不同图层的线段合并的,在一张复杂的建筑图上,这种合并会带来不希望的结果。如果每次都先通过过滤选择好哪些要合并,好像太费劲了。
是不是正式版的就没有时间限制了?
发表于 2004-6-23 20:28:55 | 显示全部楼层
是不是先做个测试版,然后也来赚币呀?
已领礼包: 593个
 楼主| 发表于 2004-6-23 21:06:15 | 显示全部楼层
最初由 黄卫文 发布
[B]是不是先做个测试版,然后也来赚币呀? [/B]
以前写过那么多免费的程序,就算以后有部分收币的也不会都反对吧:)
发表于 2004-6-23 22:12:49 | 显示全部楼层
坚决拥护:)不然爱心币发挥不了它应有价值!
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-24 00:08:25 | 显示全部楼层
(if(<=(-(distance pmid1 pmid2)(/(+(distance p1 p2)(distance p3 p4))2.)) fuzz)
我也这么写的.
上面是 279秒还是27.9秒???
我的24000条line在27秒左右
如果只是一直线就合并,那要快一倍以上.
发表于 2004-7-26 11:04:37 | 显示全部楼层
现在还能不能下呀
发表于 2004-10-10 22:19:43 | 显示全部楼层
顶
发表于 2005-2-15 15:44:35 | 显示全部楼层
能否提供正式版,谢了
发表于 2005-2-16 21:31:10 | 显示全部楼层
下栽后,把文件放哪里?怎么使用呢
发表于 2005-11-6 14:17:13 | 显示全部楼层
還沒出正式版嗎?
期待阿
发表于 2005-11-7 09:56:36 | 显示全部楼层
这种命令可不可以直接放在ACAD文件里和其它程序一起启动?
GMT+8, 2026-11-3 15:30 , Processed in 0.610315 second(s), 59 queries , Gzip On.
