查看: 1725|回复: 12
[求助]:2004下的文字炸开命令
发表于 2004-6-22 20:23:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
2004下的文字炸开命令不好使,因为炸开文字后,文字老是少划,为何?请指教!!
发表于 2004-6-24 11:43:51 | 显示全部楼层
为什么要炸开?你想炸开后什么效果?
直接编辑就行了。
发表于 2004-6-25 16:42:59 | 显示全部楼层
选中,用命令来炸开
发表于 2004-11-22 19:52:59 | 显示全部楼层
求助!!
*-*8
大家好!
我想请教一下,我看见一个朋友用一个颜色分层的好命令!就一个命令就把所有的层自动分好了!
有谁知道这是什么命令吗?
发表于 2004-11-24 07:28:17 | 显示全部楼层
我想炸开文字是为了编辑数控加工程序。比如用立式加工中心在零件上铣字或图形。
发表于 2004-11-24 07:55:45 | 显示全部楼层
可否考虑写空心字?
4楼说的我也很想知道,请高手指点一下!!
发表于 2004-11-24 08:05:15 | 显示全部楼层
文字炸开不好编辑,,还是不炸好..
求助:如何安装CAD2004的辅助编辑工具菜单,没有这个菜单,有些命令不能使用.
发表于 2004-11-24 16:29:40 | 显示全部楼层
文字炸开不好编辑,,还是不炸好..
已领礼包: 6530个
发表于 2004-11-24 16:35:54 | 显示全部楼层
最初由 lixiangdfeng 发布
[B]我想炸开文字是为了编辑数控加工程序。比如用立式加工中心在零件上铣字或图形。 [/B]
如果对精度没有特别要求,也可以试试“Flatten”(二维化实体)命令,这个命令在R2004的ET菜单中找不到,可以直接输入命令,对于文字,使用“消隐”选项可以炸开。
如果需要相当精度,可以使用第三方软件,你搜索一下“cdhua001”斑竹的帖子,有这方面的内容。
发表于 2004-11-25 16:30:22 | 显示全部楼层
这大概是2004版的一个BUG。
若有2002,2000,R14均可轻松处理。
或者用EXPORT命令试一下,将其输出为图元文件。
发表于 2005-2-18 12:20:52 | 显示全部楼层
5楼楼主,看来你只有用线条直接画成想要的效果了
发表于 2005-2-18 17:59:25 | 显示全部楼层
发表于 2005-2-19 12:53:10 | 显示全部楼层
楼上的也下了,也可以,谢谢
GMT+8, 2026-11-6 08:01 , Processed in 0.574757 second(s), 56 queries , Gzip On.
