查看: 1373|回复: 6
[求助]:防火卷帘门的配电问题???
发表于 2004-6-23 13:22:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
现做一商场装修,总共有14个防火卷帘门围了半圈,
我想做一个双电源切换箱统一配出,可以吗?
还有:要一个门一个回路吗?
可不可以一个回路带几个门?
发表于 2004-6-23 14:15:31 | 显示全部楼层
可以一个双电源箱配出。
也可以几个门一个回路,好象不要超过5个吧。
发表于 2004-6-23 20:10:35 | 显示全部楼层
注意防火分区的划分。
 楼主| 发表于 2004-6-24 12:16:15 | 显示全部楼层
最初由 xhf 发布
[B]可以一个双电源箱配出。
也可以几个门一个回路,好象不要超过5个吧。 [/B]
不要超过5个?有什么出处吗?麻烦老兄帮俺查查,
是一个防火分区内的。
多谢各位了!
发表于 2004-6-24 18:34:00 | 显示全部楼层
不超过五个是链式供电(头拱头)的限制,不适合你,因为超过0.37的电机需要继电保护,所以如果大于这个容量必须单放,而且防火卷帘是要消防联动的,所以最后单放陪热继和接触器
 楼主| 发表于 2004-6-25 16:33:33 | 显示全部楼层
有点明白但还不是完全明白,
超过0.37KW的电动机需要继电保护?
我的意思是几个卷帘并成一个回路,卷帘的控制箱还是一个卷帘一个,
是控制箱前面一个回路,不是出了控制箱后连几个门一个回路
好象和楼上说的并不矛盾啊
这样可以吗?
发表于 2004-6-27 00:21:33 | 显示全部楼层
应该一个防火卷帘门一个回路,消防有要求,也是为安全考虑。一个防火分区有14个防火卷帘门,应该是商场有天井吧!消防联动控制时应能保证同时起落。
GMT+8, 2026-11-3 13:19 , Processed in 0.544971 second(s), 44 queries , Gzip On.
