查看: 739|回复: 5
[求助]:理正建筑中长度命令及面积命令无效
发表于 2004-6-23 15:07:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
在理正建筑中使用cad自带的长度及面积命令均无效,不管是r14还是2002版本;但在理正电气中却能正常使用。不知各位老大发现此bug没有?原来在使用天正时偶有发现,重装系统后均能解决。因我在绘图中经常使用长度命令进行复核。
发表于 2004-6-23 15:41:51 | 显示全部楼层
这么大的问题怎么可能是理正的BUG?我们都好好的!你的理正建筑没装好,重装下。
发表于 2004-6-23 15:44:20 | 显示全部楼层
应该没有这个问题!
 楼主| 发表于 2004-6-23 16:11:54 | 显示全部楼层
遵照二楼指示,重装建筑(版本绝对是40510)毛病依旧。但电气无恙。另外一台电脑上的建筑该命令以正常。看来我只有尝试重装系统了。
发表于 2004-6-23 23:16:44 | 显示全部楼层
你是如何调用的这几个命令的?用简化命令?
 楼主| 发表于 2004-6-24 10:36:26 | 显示全部楼层
家里电脑系统为w98+r14,办公室电脑系统为winxp+2002,此电脑输入过注册码均出现上述现象,而另一台办公室电脑系统也为winxp+2002,没有输入过注册码,但无上述现象。调用该命令既用过菜单上的按纽,也用过dist和area命令。
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.436651 second(s), 42 queries , Gzip On.
