查看: 2283|回复: 14
[求助]:坐标调不回去了,请教中
发表于 2004-6-23 17:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我拿到一张图纸,坐标是xy轴垂直的,但是当我打了
ucs 后,打回车,即进入到默认世界坐标系,发现坐标斜掉了,而且我又保存了,现在回不去垂直的坐标系了,怎么办呢?
问题是,我没发现图纸里有其他的坐标系,好像除了原来的那个垂直的坐标系,世界坐标系反而是斜的,奇怪!
请各位大哥大姐帮忙我!
发表于 2004-6-23 17:58:36 | 显示全部楼层
工具--选项--配制--重置
发表于 2004-6-23 18:01:28 | 显示全部楼层
用PLAN可以重新设置
 楼主| 发表于 2004-6-23 20:55:14 | 显示全部楼层
明白了,那我试一试,不过我不明白为什么世界坐标系,也会斜的啊?
发表于 2004-6-23 21:00:20 | 显示全部楼层
有时用斜的,画图方便啊! "ucs ""e " 选择一根线,ucs x轴就是这根线的方向了!
发表于 2004-6-23 23:35:02 | 显示全部楼层
最初由 waddy 发布
[B]不过我不明白为什么世界坐标系,也会斜的啊? [/B]
世界坐标系不会斜的,而你这个“斜”是相对用户坐标系的斜。
当歪理说成真理时,真理就成了歪理。假作真时真亦假嘛。
操作过程:
1、ucs- 回车-z--30 : 把坐标系旋转30度,WCS->UCS--斜的用户坐标
2、plan -回车:  UCS坐标拉平
3、ucs - 回车:  UCS->WCS-“斜”的世界坐标系
4、plan -回车:  WCS 坐标拉平-解决问题。
 楼主| 发表于 2004-6-24 23:59:14 | 显示全部楼层
我试过了,当我plan时,坐标系垂直了,但是图也相应的旋转了一些角度,好像原来的作者是旋转了作图的图板一样,跟5、6楼说的,单纯的旋转ucs好像有点不同,如果把坐标系比喻成丁字尺的话,图纸比喻成图板,那么楼上所说就是调整丁字尺的方向来作图,但是我的图奇怪的是图纸和丁字尺都调整了,只有当plan时,才可以达到丁字尺和图板都归正,不知道是什么原因
发表于 2004-6-25 00:14:51 | 显示全部楼层
把丁字尺放进来不容易理解。
应该这么说,要在图上画一个斜的图形,老是斜着画太累,于是把图版斜放,使得图形正过来,画完后恢复图版原来位置,那图形当然还是斜的了。
plan命令是把坐标系放平,并不是旋转(改变)坐标系。
在道路、桥梁行业,这种把斜的图形放平的做法很流行。
发表于 2004-6-25 08:32:16 | 显示全部楼层
柔柔看来也是学路桥的?
发表于 2004-6-25 08:52:42 | 显示全部楼层
哈哈,我对路桥一窍不通。
发表于 2004-6-25 10:25:29 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]把丁字尺放进来不容易理解。
在道路、桥梁行业,这种把斜的图形放平的做法很流行 [/B]
画总平面就很常用,可是很多人喜欢直接旋转地形图而不是旋转ucs,转完之后还把基地周围的东西统统裁掉,真是让你永远也找不到北。。。*-*a *-*3
发表于 2004-6-25 16:40:32 | 显示全部楼层
UCS修改的是用户坐标系;
Plan修改的是用户的当前视图(就是你看图的方向),
如果设UCSFOLLOW=1,柔柔的4步就只需要2步了(不需要Plan)。
 楼主| 发表于 2004-7-5 09:42:03 | 显示全部楼层
哦,楼上的话让我受益匪浅,哈哈
现在有点明白了
发表于 2004-7-5 11:06:39 | 显示全部楼层
12楼的很好理解
又上了一课了
发表于 2004-7-5 11:17:18 | 显示全部楼层
呵呵,又学了一招!!谢谢,各位高手
GMT+8, 2026-10-18 07:33 , Processed in 1.014437 second(s), 61 queries , Gzip On.
