查看: 1016|回复: 4
[求助] [求助]:为什么错了?
发表于 2004-6-23 21:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是点选修改文字或属性的东东,可是不对,哪里错了?
(DEFUN C:AA ( / B TYP )
  (setq B (car (entsel)))
  (setq TYP (cdr (assoc 0 (entget B))))
  (IF (= TYP "INSERT")
    (COMMAND "_.ATTEDIT" B )
    (IF (= TYP "TEXT")
    (COMMAND "DDEDIT" B NIL)
发表于 2004-6-23 21:42:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
[PHP]
(DEFUN C:AA (/ B TYP)
  (IF (AND (= TYP "INSERT") (assoc 66 (entget B)))
    (PROGN
      (INITDIA 1)
      (COMMAND "_.ATTEDIT" B)
  (IF (MEMBER TYP '("TEXT" "MTEXT"))
    (COMMAND "_.DDEDIT" B "")
[/PHP]
已领礼包: 488个
发表于 2004-6-24 00:18:18 | 显示全部楼层
最初由 aidraft 发布
[B][PHP]
    (PROGN
      (INITDIA 1)
  (I... [/B]
判断一下"INSERT")带不带属性. dxf66
 楼主| 发表于 2004-6-25 09:01:38 | 显示全部楼层
多谢了。不过,我没看懂(INITDIA 1) 是做什么的。
发表于 2004-6-25 12:46:50 | 显示全部楼层
属性可能有多个,如果是点选修改,直接用nentsel不好么?程序也会更简单。
cad(200x版本)中双击文本,属性块就可以调用反应器编辑,和你写的功能实际已经重复了。而且双击功能更强大
GMT+8, 2026-11-4 19:58 , Processed in 0.843829 second(s), 41 queries , Gzip On.
