查看: 592|回复: 4
[求助]:为什么打印预览这么模糊??
发表于 2004-6-24 14:35:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请看图,怎么试都不行!怎么回事!这是打印预览的抓图!
 楼主| 发表于 2004-6-24 14:38:38 | 显示全部楼层
应该不是你的程序的原因,请看着张图!这是用CAD2005打印预览放大的效果,怎么这么不清晰?请帮忙解答啊!
 楼主| 发表于 2004-6-24 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
半天都没人回答,幸好我自己搞定了!
方法就是新建一张图纸,然后把这个图纸插入到新的图纸中!就解决问题了!但是还是不知道是为什么,还是要请高手解答哦!我估计是那个变量设置不对!
发表于 2004-6-24 17:28:24 | 显示全部楼层
这样解决:
  页面设置→布局设置→打印区域→窗口→选择。
 楼主| 发表于 2004-6-25 10:19:04 | 显示全部楼层
我问地不是这个,而是为什么显示是模糊的,应该是清晰的!
GMT+8, 2026-11-5 16:25 , Processed in 0.420394 second(s), 43 queries , Gzip On.
