查看: 867|回复: 12
[求助]:理正可以进行数字汇总或表格内数字汇总吗
发表于 2004-6-25 13:44:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正可以进行数字汇总或表格内数字汇总吗?
发表于 2004-6-25 15:49:40 | 显示全部楼层
请问希望如何进行数字汇总?请举例说明一下好吗?
 楼主| 发表于 2004-6-25 17:41:29 | 显示全部楼层
主要分为几种情况:
1、表格内的数字相加。如配电系统图中的功率数相加。这是有规则的,数字是进上下(左右)对齐的。
2、表格内的数字相加,但数字后面带英文字母。如配电系统图中的功率数相加,但功率数字后带KW。这也是有规则的,数字是进上下(左右)对齐的。
3、数字不是在表格内,上下或左右基本对齐,
4、数字不是在表格内,上下或左右基本对齐,但后面是带英文字母。
5、数字没规则的,在图中乱放的。
6、数字没规则的,在图中乱放的,但后面是带英文字母。
如图中示1-5
有没办法对其进行累加或进行运算,并将结果按要求填入相应的位置?
 楼主| 发表于 2004-6-25 17:44:15 | 显示全部楼层
图片小了些给张大一些的
发表于 2004-6-27 09:28:16 | 显示全部楼层
表格内数字相加有一个命令:【造电气表】-》【表格计算】。不过用于你说的这种用途,不一定很好用。
所提的建议很好!能不能再详细说明一下:
1.这个功能会用在什么情况下,请举例说明一下。
2.除了累加之外,还需要什么样的运算?
 楼主| 发表于 2004-6-28 00:21:13 | 显示全部楼层
这主要用于电气方面的功率、电流汇总,建筑面积的累加等,的确是很有用的功能!建议增加!特别是累加功能!
发表于 2004-6-28 01:28:57 | 显示全部楼层
理正建筑现在已经有数字相加功能了。
发表于 2004-6-28 09:26:35 | 显示全部楼层
1~4种经常用,5、6不是很常用。
 楼主| 发表于 2004-6-28 22:45:02 | 显示全部楼层
最初由 xianxl 发布
[B]理正建筑现在已经有数字相加功能了。 [/B]
请问怎么用法!
发表于 2004-6-28 23:36:49 | 显示全部楼层
最初由 yebg 发布
[B]
请问怎么用法! [/B]
理正建筑的【房间面积】命令里有数字相加选项,把要相加的数字全选即可得出结果。
 楼主| 发表于 2004-6-29 12:23:06 | 显示全部楼层
我试用了理正建筑的【房间面积】命令,但发现有一个问题:
1\将用【房间面积】命令算出的结果复制几个到一旁,用【房间面积】命令算出的结果是正确的如图A,但如果我只修改其中某个面积的数值,如图B 从11.84改为10,其它什么都没改,计算结果却是错的,这是为什么?
2\我将其它数字用"格式刷"改成与面积数一样的格式,用【房间面积】命令却不能算出结果.这又是为什么? 如图C和D
我心中希望有个命令能将框选内的数字直接累加,并输出结果在图中指定的地方,如有困难,累加同一图层的数也可以,但不希望是要指定某一图层才能累加,这是最麻烦的.
发表于 2004-6-29 14:35:35 | 显示全部楼层
你改过的数不能被累加,是因为你改的数都是整型数,如果是“10.0”就应该没问题!
【房间面积】是为累加房间面积设计的,为了减少误选的几率,才限制层、要求是实型数。
发表于 2004-6-29 21:32:33 | 显示全部楼层
好的,我也知道了,谢谢哦!
GMT+8, 2026-11-5 15:36 , Processed in 0.630884 second(s), 57 queries , Gzip On.
