查看: 790|回复: 10
[求助]:装98遇到的麻烦
发表于 2004-6-26 11:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
机子原来是xp系统,发现太慢了,想改装98,
从bios进去该从cdrom第一启动,可是仍是进了xp系统,98的安装盘是好的,
问题出在那里,
请高手指点.
多谢了.
发表于 2004-6-26 12:04:13 | 显示全部楼层
很明显,没有从光盘启动,仍是从硬盘启动。换一张可启动的98安装光盘。
发表于 2004-6-26 12:06:50 | 显示全部楼层
是否改bios退出时没有保存设置?
 楼主| 发表于 2004-6-26 14:34:18 | 显示全部楼层
这章光盘在别是机子上可以引导的,那台机子原来就是98,就是使用这个光盘重新装的.
至于保存bios,我想应该是保存的,我按f10,直接回车.的,
想我说的情况我以前有过,只是没有弄明白.就放弃了.
请高手指点
发表于 2004-6-26 15:18:07 | 显示全部楼层
1、原版Win98光盘肯定不可以光起,需要用软盘引导。
   oem版的可能可以光起。
2、如果你用的光盘是经过修改的可以用光盘起,但是起不来可能是你的光驱有问题。*-*9
发表于 2004-6-26 15:34:49 | 显示全部楼层
你装XP的分区是NTFS吗?
已领礼包: 9个
发表于 2004-6-27 01:41:17 | 显示全部楼层
显然你根本就没有进入到光盘启动程序里,修改你的BIOS将第一次启动改为CDROM,重新启动后会提醒你从光盘启动此时应按ENTER键,否则电脑会在几十秒内直接从硬盘启动了,进入光盘启动后应格式化C盘,(XP系统一般都是NTFS格式,而WIN98一般都是FAT32格式)只有将C盘完全格式化后你才能安装98.
发表于 2004-6-27 10:50:11 | 显示全部楼层
我也碰到过这种情况,解决方法很简单。
再次进入cmos,设置第一启动为光驱,重启就ok了。
通俗点讲就是要设置两次才会真正从光盘启动。
发表于 2004-6-27 23:30:59 | 显示全部楼层
我以前想装98的时候就是用CDROM启动,方法和1楼楼主所说的差不多一样的,好使啊,还从来没有需要启动两次才行的。
真是长见识了!
发表于 2004-6-28 08:42:56 | 显示全部楼层
你可以通过软盘引导启动啊!
发表于 2004-6-28 10:12:37 | 显示全部楼层
装XP的分区是NTFS的话,你只能把98装在D盘下了,而且你在98和DOS下是不能访问C盘的。
GMT+8, 2026-11-7 01:46 , Processed in 0.493586 second(s), 52 queries , Gzip On.
