查看: 893|回复: 4
[求助]:屋顶水箱计算问题,请教高手指点!
发表于 2004-6-26 19:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们做了几个这样的设计了,我都没搞清:
1、屋顶的水箱做在出屋面的楼梯间上,出屋面楼梯间高2700,水箱高1500,水箱利用楼梯的四个柱支,水箱用200厚砼墙做,这做结构是不是合理?这样的结构是应做为顶层小塔楼计算(按相就规范做内力增大系数),还是把结构层加大一层计算就可以了?
给排水上是不是要求水箱必须有一定的架空层,不能直接用主体结构板做底板,我们这样做是不是不对?
2、水箱架空1200,该楼梯不出屋面,可利用另外一个楼梯上屋面,也是用楼梯的柱支撑,水箱用200厚砼墙做,底板做上反暗梁,这样是不是形成短柱?我的做法是在屋面框梁上再加几个剪力墙,形成L形柱,这样做是不是可以??
发表于 2004-6-29 00:15:43 | 显示全部楼层
不是给排水要求水箱有架空层,而是结构要求能能直接与主体结构相连,规范里有说到的
发表于 2004-6-29 11:46:32 | 显示全部楼层
广厦计算时,这水箱的柱子老是配筋过大,算不过去,请教一下是怎么回事啊,请大家指点一下
发表于 2004-6-29 14:33:49 | 显示全部楼层
我也想听听高手的见解。
大家一起来静待高手。
发表于 2004-7-3 22:28:21 | 显示全部楼层
个人认为这样做是合理的。
1、可以按照小屋面计算,加地震增大系数,但有可能形成短柱;
2、架空是设备专业要求,因其下部要出管,而且如果水箱漏水,可以作为一个防水保护,作用有些像设备层。
3、我常用做法是:将水箱与框架结构分开,在结构层设梁,上面设构造混凝土支墩,满足设备专业要求,使其荷载直接穿至楼面处。不考虑其抗震作用。
GMT+8, 2026-11-3 06:35 , Processed in 0.461240 second(s), 40 queries , Gzip On.
