查看: 1017|回复: 5
[求助] [求助]:问一个简单的菜鸟问题
发表于 2004-6-26 22:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚在论坛下的一个双向偏移lisp
;;;|双向偏移 SNSJ 2004.3.8
(defun ptlay (x y)  (vla-put-layer(car(vlax-safearray->list(vlax-variant-value x)))y))
(defun c:2os (/ getds obj lynm)
(vl-load-com)(setq lynm (getstring "\n输入想要偏移的层名:"))
  (if (null(tblsearch "layer" lynm))(vl-cmdf ".layer" "n" lynm ""))
(initget 2)(setq getds (getdist "\n输入偏移距离<可直接量取>:"))
(if (ssget '((0 . "Arc,Circle,Ellipse,*Line")))
  (vlax-for obj (vla-get-activeselectionset
              (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (ptlay (vla-offset obj getds) lynm)(ptlay (vla-offset obj (* getds -1)) lynm)
     )(vlax-release-object obj)
  )(princ)
本人系lisp菜鸟,对编程一窍不通,想问一下这个lisp加载后命令是
2os,如果我想把它的命令改成另外一个的话,比方说oo
是不是改动其中的(defun c:2os 为(defun c:oo,即可??
发表于 2004-6-26 22:37:15 | 显示全部楼层
是的,其实你自己试试便知。
 楼主| 发表于 2004-6-26 22:41:39 | 显示全部楼层
自己瞎试了一下,如上所述修改后出错了
双向偏移变成了单向偏移,还提示出错
发表于 2004-6-26 23:44:47 | 显示全部楼层
你必须输入图层,否则会出错。
但我修改了一下,光回车也行。
(defun ptlay (x y)
  (vla-put-layer
    (car (vlax-safearray->list (vlax-variant-value x)))
    y
(defun c:OO (/ getds obj lynm)
  (vl-load-com)
  (setq lynm (getstring "\n输入想要偏移的层名<不换层>:"))
  (if (/= lynm "")
    (if (null (tblsearch "layer" lynm))
  (initget 2)
      (if (= lynm "")(setq lynm (vla-get-layer obj)))
  (princ)
 楼主| 发表于 2004-6-27 16:58:34 | 显示全部楼层
谢谢楼上的
感激ing
发表于 2004-7-5 12:53:46 | 显示全部楼层
完全对。
GMT+8, 2026-11-4 21:04 , Processed in 0.727708 second(s), 43 queries , Gzip On.
