查看: 1882|回复: 26
[求助]:求能在进行文字修改时用通配符的小程序
发表于 2004-6-27 21:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
R14的CHT确实很好,但不能进行利用通配符的文字修改,比如将"(1)"和"(2)"一次修改为"[1]"
和"[2]".
发表于 2004-6-27 23:41:34 | 显示全部楼层
只要这一个功能吗?把小栝号改为方栝号?
 楼主| 发表于 2004-6-28 10:42:38 | 显示全部楼层
我只是举例.再如将"T1(1)""T2(2)"两文本一次分别改为"T1" "T2",假如能用通配符,只要将所有"(*)"改为"",即去掉后面的括号.
发表于 2004-6-28 10:52:46 | 显示全部楼层
可以安装ctt
发表于 2004-6-28 18:27:51 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]我只是举例.再如将"T1(1)""T2(2)"两文本一次分别改为"T1" "T2",假如能用通配符,只要将所有"(*)"改为"",即去掉后面的括号. [/B]
可以实现的!
 楼主| 发表于 2004-6-28 22:26:50 | 显示全部楼层
最初由 2002zjp 发布
[B]可以安装ctt [/B]
ctt是什么东东?
发表于 2004-6-29 10:56:45 | 显示全部楼层
你提的这个问题用我的文字修改大师目前还解决不了,请使用ddchtext,它可以支持通配符查找与替换。又空我将此功能加到我的修改大师中也可以!
发表于 2004-6-29 14:26:32 | 显示全部楼层
用Bonus附加工具不可以吗?
发表于 2004-6-29 18:20:52 | 显示全部楼层
一次将栝号去掉,不容易做到!
 楼主| 发表于 2004-6-29 19:53:59 | 显示全部楼层
最初由 coolzhb 发布
[B]你提的这个问题用我的文字修改大师目前还解决不了,请使用ddchtext,它可以支持通配符查找与替换。又空我将此功能加到我的修改大师中也可以! [/B]
你这个"ddchtext"是哪个acad版本里的呀,在r14里没有此命令.
发表于 2004-6-30 12:07:35 | 显示全部楼层
要不然就分两次处理也可以嘛,因为中间的字符不太好判断!
 楼主| 发表于 2004-6-30 20:05:27 | 显示全部楼层
最初由 自由的鱼 发布
[B]要不然就分两次处理也可以嘛,因为中间的字符不太好判断! [/B]
分两次能把中间的字符去掉?
发表于 2004-6-30 21:59:43 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]
分两次能把中间的字符去掉? [/B]
比如这个(),就需要两次来去掉,因为中间有字符,不好判断,但如果是替换文本的话就一定问题没有!
 楼主| 发表于 2004-7-1 02:28:46 | 显示全部楼层
楼上,关键是()中间的字符也需去掉呀
发表于 2004-7-1 12:02:17 | 显示全部楼层
最初由 lxw917 发布
[B]楼上,关键是()中间的字符也需去掉呀 [/B]
这段代码是针对只能你的一个要求,要实现别的栝号的通配,你在程序里改!
Option Explicit
Sub tt()
Dim ent As AcadText
Dim s1 As Integer
Dim s2 As Integer
Dim t As String
For Each ent In ThisDrawing.ModelSpace
s1 = InStr(1, ent.TextString, "(")
s2 = InStr(1, ent.TextString, ")")
t = Mid(ent.TextString, s1, s2 - s1 + 1)
Debug.Print t
ent.TextString = Replace(ent.TextString, t, "")
Next
End Sub
GMT+8, 2026-11-5 22:54 , Processed in 0.664674 second(s), 60 queries , Gzip On.
