查看: 557|回复: 4
[建议]:理正能否采用十分简便的方法-改变线形-来做线图案
发表于 2004-6-28 10:49:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
只要画一条线再改变线型就可以生成线图案的方法.这种方法比现在的办法方便多了,
参见wudnt的"总平面及绿化超级线型的方法"来改进线图案的画法
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=131062
发表于 2004-6-28 11:54:48 | 显示全部楼层
理正没有制作线型的功能,有制作线图案的功能——【线图案库】。
发表于 2004-6-28 12:48:48 | 显示全部楼层
Re: [建议]:理正能否采用十分简便的方法-改变线形-来做线图案
最初由 gggxxxx 发布
[B]只要画一条线再改变线型就可以生成线图案的方法.这种方法比现在的办法方便多了,
[url]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&thread... [/B]
这种方式未必好的,虽然画图时方便,但如果要交流的话,拷贝到别人的机子会出问题的,显示不出来,这个和字体的问题是一样的。
反而理正的处理方式较好,就是把它分解成直线来画,这样交流时就不会出现问题了。
发表于 2004-6-28 17:04:50 | 显示全部楼层
最初由 gggxxxx 发布
我用过这类的线型,事实证明对于建筑专业,这种线型比理正的线图案差远了。不能任意控制准确的位置和比例,也不能捕捉线宽。举个例子,比如车道线型,看似不错,事实上线型比例不能控制XY方向的其中一个比例,因此同一张图上4000的车道和7000的车道用的线型比例不同即车道线的密度就不同,非常难看,更重要的是当在1:100的图上调整好的线型比例到了外部引用时比例变化以后,车道的线型就全错了!还有麻烦的,当要表示剖断线时,更不能任意的沿斜剖断线剪裁!总之,对于建筑图来说,这种用线型表示的东西只能用于示意的东西,完全不能像理正的现图案那样精确的用于任何详图大样。因此这个东西不足为取!
 楼主| 发表于 2004-6-29 09:32:48 | 显示全部楼层
哦,明白了!
谢谢指教!
GMT+8, 2026-11-5 13:53 , Processed in 0.381077 second(s), 40 queries , Gzip On.
