查看: 886|回复: 2
[编程申请]:趣味数学:数字排队
发表于 2004-6-28 22:39:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
两对从1至一个大于等于4的数N
然后进行排列
两个1之间夹一个数
两个2之间夹二个数
两个3之间夹三个数
两个N之间夹N个数
若没有组合则给出提示:从1至N的数没有组合!
组合举例如下:
  1. max=4:
  2. 4  1  3  1  2  4  3  2
  3. max=5: This number isn't the combination!
  4. max=6: This number isn't the combination!
  5. max=7:
  6. 7  3  6  2  5  3  2  4  7  6  5  1  4  1
  7. max=8:
  8. 8  3  7  2  6  3  2  4  5  8  7  6  4  1  5  1
  9. max=12:
  10. 12  10  11  6  4  5  9  7  8  4  6  5  10  12  11  7  9  8  3  1  2  1  3  2
  11. max=15:
  12. 15  13  14  8  5  12  7  11  4  10  5  9  8  4  7  13  15  14  12  11  10  9  6  3  1  2  1  3  2  6
复制代码
大家来试试
这个N要是等于80呀90什么的。嘿嘿
发表于 2004-6-29 13:06:23 | 显示全部楼层
两对从1至一个大于等于4的数N?? 第一句我就没看明白什么意思。
所以那些例子也没看出什么来。好像例子是运行的结果,前提呢?
 楼主| 发表于 2004-6-30 12:15:32 | 显示全部楼层
就是随意一个数啦(上面我举例中MAX就是),然后用1至这个数进行排列组合。当然每个数都是两个。
如以4举例:
则共有8个数进行组合:1 1 2 2 3 3 4 4
组合如下:
4  1  3  1  2  4  3  2
注:
两个4之间夹4个数:4 1 3 1 2 4
两个3之间夹3个数:3   1 2 4 3
两个2之间夹2个数:2   4 3 2
两个1之间夹1个数:1    3   1
GMT+8, 2026-11-4 22:51 , Processed in 0.398817 second(s), 36 queries , Gzip On.
