查看: 983|回复: 12
[求助]:为什么我选中物体后,按CTRL+1,特性窗口出来了,但物体没有被选中?
发表于 2004-6-29 14:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图!
 楼主| 发表于 2004-6-29 14:59:04 | 显示全部楼层
不正常的状态!
发表于 2004-6-29 15:29:36 | 显示全部楼层
2楼的图怎么证明你的物体已经被选中????????????
你所选对象的夹点没有显示,表明你的物体没有选中!!!!!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2004-6-29 15:45:04 | 显示全部楼层
你好好的看看图片上的字,就明白了,就是2楼的状态为不正常的呀!
发表于 2004-6-29 15:52:10 | 显示全部楼层
请问是否使用过其它外挂程序?
选择后执行Ctrl+C,情况又如何?
发表于 2004-6-29 15:57:20 | 显示全部楼层
不算大问题吧,试试mo可以么?
 楼主| 发表于 2004-6-29 17:25:08 | 显示全部楼层
请问是否使用过其它外挂程序?
选中后出现夹点,再按CTRL+C,出现让选择对象,也就是跟本没有选中之前用夹点选择的对象!
发表于 2004-6-29 17:27:48 | 显示全部楼层
试一下:命令行输入QAFLAGS—→回车—→输入0—→回车
 楼主| 发表于 2004-6-29 17:49:46 | 显示全部楼层
QAFLAGS=0,就能行了,谢谢斑竹!
不过我还是,QAFLAGS=1,吧,不然的话,我就不能同时分解多个图块了!
对了,老大,QAFLAGS这个参数(命令)在CAD的帮助中没有呀,它具体是干什么用的呀?
谢谢!
发表于 2004-6-29 17:59:27 | 显示全部楼层
我也不知道它是干什么的,只知道这个隐藏变量会抑制Ctrl键的使用。CAD的帮助里面没有这个变量的解释。
发表于 2004-6-30 15:57:30 | 显示全部楼层
cdhua001兄是从哪里知道这个变量的啊?可否告知?
论坛上有,有兴趣就搜索一下吧。[/COLOR]   ——by cdhua001[/COLOR]
发表于 2004-6-30 16:48:18 | 显示全部楼层
[iframe h=600]http://www.mjtd.com/a2/list.asp?id=459[/iframe]
以下是另一种解释
QAFLAGS been used a long time (<r12) by developers and autodesk themself too.
QAFLAGS acceps a value between 0 and 32767
bit 0 (1) : ^C in menu macro cancels grips (acts like keyboard <Esc>).
bit 1 (2) : no pause during text screen listings.
bit 2 (4) : no "alert" dialogs (text display instead).
bit 7 (128) : accepts "screen picks" (point lists) via (command) function.
Normally QAFLAGS should be set to 0. Because it might be set to other values it is a good idea to put (setvar "QAFLAGS" 0) in acaddoc.lsp or any other of your lisp files that you use for startup.
 楼主| 发表于 2004-7-1 18:18:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主!
GMT+8, 2026-10-18 07:34 , Processed in 0.784635 second(s), 57 queries , Gzip On.
