查看: 1488|回复: 14
[晓东词典]:No:6822-点做直线运动,运动方程为x=12t-t^3(x…
发表于 2004-6-29 17:26:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
[field=晓东词典题目讨论专贴]【专业】:注册结构师(基础)
【科目】:理论力学
【题目】:点做直线运动,运动方程为x=12t-t^3(x以cm,t以s计),当t=3s时,x=9cm,可以计算出点在3秒内经过的路程为()
【题型】:单选题
【选择】:
     A.9cm
     B.16cm
     C.25cm
     D.23cm
【会员liuqi5536发起讨论的内容】:
请问怎么算的,我怎么搞不懂,请指教
<hr height=1>斑竹提示:点击 查看原始题目,该话题为晓东词典讨论专贴,跟贴请详细说明你的理由和根据,对积极参与的朋友将进行奖励。
[/field]
发表于 2004-7-4 00:51:49 | 显示全部楼层
选D,可以计算点的速度方程,0至2秒内速度为正,2秒时,点坐标为16cm,2秒以后,速度为负,运动反向,到3秒时,运动至9cm 处,所以总路程为23cm
发表于 2004-7-28 21:34:53 | 显示全部楼层
精辟
发表于 2004-8-27 13:21:12 | 显示全部楼层
还是有点不明白能不能把每一步骤写出来
发表于 2004-8-28 21:41:18 | 显示全部楼层
应该是16+9=25
发表于 2004-9-10 12:01:23 | 显示全部楼层
答案正确的!
如二楼所示,路程应该为16+16-9=23cm
发表于 2004-9-10 15:28:21 | 显示全部楼层
23
发表于 2004-9-16 12:49:59 | 显示全部楼层
最初由 lancezhan 发布
[B]还是有点不明白能不能把每一步骤写出来 [/B]
这道题重点在于要用到高数求导问题,从而判断出是变向运动,然后将变向前后的路程相加,注意与位移的区别
发表于 2004-10-8 10:49:12 | 显示全部楼层
感谢xiakai99,我明白了,原来3秒末的9cm指的是坐标位置!
发表于 2004-10-9 07:41:52 | 显示全部楼层
呵呵 要注意位移 和 路程的概念 不同地*-*9
发表于 2004-10-11 09:44:06 | 显示全部楼层
鼓励多发
发表于 2005-4-16 17:26:38 | 显示全部楼层
16+16-9=23cm
发表于 2005-4-23 22:57:07 | 显示全部楼层
第一秒路程为9米
第二秒路程为7米
第三秒路程为7米
共23米
发表于 2005-5-3 21:33:50 | 显示全部楼层
这道题目还是满有意思的,
发表于 2005-5-24 10:25:11 | 显示全部楼层
是呀,到第三秒的时候已经是反向运动了!
GMT+8, 2026-11-5 15:03 , Processed in 0.470591 second(s), 58 queries , Gzip On.
